Автор Тема: Замена 1GR-FE VVT-I (249 кобыл) на 1GR-FE Dual VVT-I (285 кобыл).Возможно?  (Прочитано 3966 раз)
Jimmy-Boy
  • Prado 120 R2
    • 120 4.0 2005
Господа, вопрос, собственно, озвучен в теме. А предыстория проста - в 6й котёл попали два маленьких металлических осколка от чего-то. От чего - уже не суть важно. Важно то, что поскольку двигло 2004 года и пробежал 335.000 км и его почти полностью разобрали, то логично либо его откапиталить и ездить дальше, либо взять свежий бушный. А если брать бушный, то отчего бы не взять 285 бешеных лошадок, коль уж в такую засаду попал. Вот и вопрос - можно ли просто так взять и воткнуть DUAL VVT-i в прадик 2004 года, то есть до рестайлинговый и с 4х ступкой КПП? Не нужно ли менять КПП и/или раздатку? Какие могут быть последствия при такой замене? И будут ли вообще? Кто-нибудь делал так? Или хотя бы видел машину, в которой сделали такую замену?
Чья армия сильнее, тот и миротворец!
RuDron
LBD
Есть кто живой? Что с мотором? Поменял,откапиталил? И на сколько бюджетно?
El sueño de la razón produce monstruos
