Автор Тема: Подключение AUX и USB  (Прочитано 89140 раз)
straga_fin
  • Даниил
    • TLС PRADO 150 3.0D
Re: Подключение AUX и USB
« Ответ #60 : 30 08 2016, 14:04:40 »
спасибо!!  icon_friends буду разбираться
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #61 : 30 08 2016, 14:09:00 »
чем могу помогу :)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
« Ответ #62 : 01 09 2016, 20:28:53 »
Клубни, у меня тут возникло несколько вопросов по теме ! Буду  признателен за ответы ! icon_friends
1. Провода  к гнезду USB/AUX от ГУ идут в общей косе проводки или отдельно, номер коннектора (штекера) ещё нужен, который мама вставляется в этот разъём (на нём написан - 5 цифр) ?
2. С Мультимедийного интерфейса (что под правым воздуховодом), провода в своей косе идут на ГУ или в общей ? Номера надо двух коннекторов (штекеров), что вставляются  в него ( в интерфейс, мамы) ?
3. Ну если-бы ещё номер ответного коннектора (штекера) с микрофона дали, что дальше соединяет его с косой, была бы вообще песня !
    (Все номера написаны на коннекторах) !
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Денис Юрьевич
« Ответ #63 : 02 09 2016, 09:10:10 »
Интересная темка, подпишусь.
Денис Юрьевич
« Ответ #64 : 02 09 2016, 09:23:43 »
Вот нашел схему интеграции штатного головного устройства на Прадо 150 китайского производства. Красным обведен кабель для подключения, у меня в комплекте с магнитоллой был такой, только разъем как в посте #36
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #65 : 02 09 2016, 19:37:06 »
а как вам такая замена?
Заказал и себе такой комплектик,пригодится!
Денис Юрьевич
« Ответ #66 : 04 09 2016, 06:25:51 »
Перевернул весь Алиэкспресс, нужного переходного шнура для подключения штатного USB разъема, который указал на схеме в #64 посте увы так и не нашел, продаются только как в посте #36, который шел в комплекте с головным устройством. Решил идти по пути ticher845 описанного в посте #37-38, приобрел USB удлинитель длинной 1м, только в моем случае "папа - мама".
Дале снял металлическую окантовку с "мамы" и доработал напильником и канцелярским ножом до следующего вида.
Подключаю для проверки кабель, не работает, магнитола флешку не видит, проверяю флешку а она горячая и от нее идет запах горелой изоляции, подумал сжёг. Извлекаю флешку и проверяю по старой схеме, как она валялась в бардачке, ура работает!!! Появляется мысль перевернуть пины т.е перевернуть схему подключения в разъеме, извлекаю из дорабатываемого разъема белую подкладку для контактов и переворачиваю ее предварительно выгнув контакты в другую сторону. Все работает!!!
Доработанный разъём садиться довольно плотно но не имеет фиксации поэтому сматываем их изолентой и укладываем кабель.
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #67 : 04 09 2016, 08:34:31 »
Денис Юрьевич да я же пихал в разъём на самом AUX USB блоке! а в вашем случае вы используете фишку там конечно контакты должны быть зеркально расположены!
Денис Юрьевич
« Ответ #68 : 04 09 2016, 09:13:25 »
Это я выяснил опытным путем  ;D
straga_fin
  • Даниил
« Ответ #69 : 25 09 2016, 18:07:50 »
поставил китайскую кнопку с aux и usb, все работает
кнопка вполне себе хорошо выглядит, единственно, нет "усиков" что бы защелкнуть в родные крепления. Пришлось немного воспользоваться изолентой с внутренней стороны
