Автор Тема: Подключение AUX и USB  (Прочитано 89132 раз)
xxx35
Re: Подключение AUX и USB
« Ответ #90 : 01 11 2018, 12:52:35 »
Специалисты, подскажите пжста каким образом можно все 4 канала подключить с китайской головы с монитором на штатную магнитолу через аux?? Спасибо
Опыт - это когда вместо вопросов "почему, где, когда и как?", возникает лишь один - "нахрена?".
 Юра
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #91 : 01 11 2018, 13:53:56 »
Aux это стереовход, Так что никак )
xxx35
« Ответ #92 : 01 11 2018, 14:49:28 »
Как понял там 2 канала и звук так себе через кабель. Смириться?
 Юра
DIEGO
« Ответ #93 : 08 01 2019, 13:59:27 »
Что за разъем за ГУ, может для подключения штатного usb возле ручника, магнитола "китай".
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
« Ответ #94 : 16 01 2019, 18:53:04 »
Врядли, USB-разьем возле ручника выводится к блоку расположенному над бардачком и он коричневого цвета. См. приложенное фото.
Это больше похоже на разъем GPS-антены. Может до китайца магнитола с навигацией стояла?
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
« Ответ #95 : 17 01 2019, 14:46:47 »
Нет, до этого стояла родная голова, комплектация элеганс, возле ручника usb понятно не подключена.(с другого аккаунта зашёл)
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #96 : 19 01 2019, 18:25:26 »
Задумал прикупить провод (USB) для зарядки iPhone 6? Что бы такой провод всегда находился в машине. В сети много предложений усиленных проводов, но с пометкой, что провод для быстрой зарядки. Там в разъеме имеется некая схема для обеспечения подобного режима зарядки. Кто-нибудь может подсказать  на какой ток рассчитан штатный USB-порт в TLC150 (2013 г. выпуска)?  Не спалю ля я порт таким проводом?
alecks
« Ответ #97 : 21 01 2019, 19:20:16 »
"Быстрые" зарядки, КвикЧарджи и т.п. штатный разъем USB не поддерживает.
Ток не замерял, но вряд ли более 1А выдает.
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #98 : 01 04 2019, 02:24:21 »
Может не совсем в тему... подскажите кто знает
Стояла китайская балалайка интра при приобретении автомобиля ( 150 рест 2013 комфорт ), решил  воткнуть штатную jbl...
Итог :
радио аукс флешка работает
Сд мр3 воспризводит dvd нет ((
Айфон по шнурку очень долго конектится и пишет соединение прервано ((
Блютуз открываешь, сразу идёт соединение... нет возможности выбрать старое устройство или поиск нового... затем соединее прервано ((
CarPlay то же не подключается ((
За блютуз отвечает мультимедиа над бордачком или в самой голове блок блютуза стоит??
Возвращать Голову или ковырять дальше?, вот в чем вопрос ...
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
« Ответ #99 : 01 04 2019, 08:34:19 »
Итог :
Штатное Гу DVD-диски не воспроизводит, только CD-R/RW.
