Автор Тема: Однократный стук при запуске холодного двигателя.  (Прочитано 9013 раз)
krome
Доброго дня. Прадо 150 3 литровый дизель 15 года. При холодном пуске слышен однократный не очень явный глухой стук, как по защите картера. При повторном пуске стука нет. Если машина постоит пару часов все повторяется. ОД соответственно ничего не слышат.
Обращаюсь за советом. Может кто знаком с ситуацией? Буду очень признателен.
Хорошего всем дня.
Поиск рулит, подобная тема была. Лень поискать? Хватит флудить!
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Хорошего всем дня.
Ссылку дайте! icon_hallo
lomaster
    • Самалет
Забей,у меня тоже стучит.Чем ниже температура окружаещего воздуха,тем громче.  ;)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Это на 100 % верно. Сегодня утром после ночного мороза - убедилась  :)
vovich
  • Старшина
    • LCPrado 3.0 дизель
У меня тоже стучит и не обязательно на морозе. Летом тоже...((( но не каждый раз)))
alexgdan
    • прадо 150
Заводите после ночной стоянки дизель немного по-другому .Не нажимая педаль нажмите два раза на кнопку старт,когда погаснет спираль накала свечей подождите секунд 10,потом нажмите педаль и заводите(ещё раз на кнопку)и больше вы этого стука не услышите.Так же если свечи прогреете несколько раз(два или три)тоже заведётся без этого одиночного стука.
alexgdan
    • прадо 150
После того как погасла спираль накала свечей свечи всёравно продолжают работать,и давая больше времени на прогрев лучше прогреваеся воздух в цилиндрах от которого и происходит зажигание дизтоплива подаваемого в цилиндры,поэтому запуск происходит легче и без стука.
