Автор Тема: exellent capital????  (Прочитано 2211 раз)
Alex909
  • теперь LC200, дизель, люкс, 5 мест, рестайл 2015
« : 06 06 2010, 17:48:02 »
все доброго дня, насколько экселлент капитал хорошая сигналка?
там по-моему одно проводное и одно безпроводное реле, ну и сама вроде как неплоха, по слухам.
Что вы скажете?
Nicolss
Re: exellent capital????
« Ответ #1 : 06 06 2010, 19:14:44 »
Excellent Evolution3 — новая модель охранной системы от компании Magic Ring. Она является дальнейшим развитием систем Excellent Evolution 2.5. Новая модель обладает  целым набором любопытных функций, но главное достоинство в новом способе кодирования сигнала управления автосигнализацией. Нет данных, что кто-то обладает возможностями взлома кода второго поколения, но разработчики Excellent применили в версии Evolution3  способ кодирования сигнала уже третьего поколения. Собственно, на это указывает цифра 3 в названии.
Excellent Evolution3 включает набор обязательных для любой современной сигнализации датчиков, контролируют “периметр” (двери, капот и багажник), внутрисалонные датчики, датчик удара и прочие.
Базовый блок
Excellent Evolution3 выполнен с применением силовых ключей, что позволило исключить демаскирующие звуки реле, применяемых в традиционных системах автосигнализаций. Как и в предыдущих моделях Excellent, на любой выход с блока может быть назначен любой алгоритм работы. Базовый блок отличается низким энергопотреблением — в режиме охрана  он потребляет около 8мА. Новым решением является возможность обновления ПО сигнализации по внутренней цифровой сети, без демонтажа блока с автомобиля. К сети подключаются также все датчики, GSM-устройства, трансивер метки 2,44 ГГц, расширители входов и выходов, и другие модули охранного комплекса, что позволяет наращивать систему практически неограниченно.
В Excellent Evolution3 предусмотрен второй рубеж охраны в случае, например кражи ключей. Для полного снятии с охраны и разрешения работы двигателя необходимо иметь метку или набрать кодовую комбинацию нажатием на штатные кнопки автомобиля.
К системе Excellent Evolution3 может быть подключен GSM-модуль или GSM-пейджер — маленький блок размером в половину сигаретной пачки. Его задача — связь между охранным комплексом и мобильным телефоном хозяина автомобиля. Система может оповестить владельца о происходящем с машиной, как  звонком, так и в виде SMS-сообщений. В памяти Excellent Evolution3 GSM может быть заложено до трех телефонных номеров, куда система сигнализирует не только о покушении на автомобиль, но и, например, о падении уровня напряжения в бортовой электросети. С помощью телефона можно управлять различными функциями системы: заглушить и завести двигатель, разблокировать двери, выбрать режим работы автосигнализации и т.д.
С помощью нового 4-кнопочного брелока владелец может управлять охранными комплексами Excellent, установленными на двух разных автомобилях. Кроме того, брелок можно научить управлять четырьмя устройствами типа гаражных ворот.
Основные характеристики и возможности Excellent Evolution3
микропроцессорный брелок с отложенной инкрементацией кода и уникальным ключом шифрования (поддерживается до 3-х брелков)
дополнительный рубеж идентификации владельца
микроиммобилайзеры с динамической системой команд (плавающий код), возможно использование микроиммобилайзеров с запретом переобучения другому базовому блоку (MRS), с автоматической блокировкой при обесточивании базового блока (MRU), компактных микроиммобилайзеров MRM (для монтажа в проводку автомобиля), в том числе и с датчиком ускорения
встроенный иммобилайзер
беспроводные сервисные реле могут управлять замками капота и багажника, актуаторами дверей, указателями поворота, стеклоподъемниками, включать поддержку зажигания
свободное переназначение входов и выходов под требования конкретной установки, при помощи компьютера
охрана с работающим двигателем в течение заданного времени
турбо-таймер
дистанционный и автоматический запуск двигателя
последовательное отпирание дверей
оповещение о важных событиях и управление системой по GSM-каналу
цифровые микропроцессорные датчики удара и защиты салона с автоматической коррекцией чувствительности, настраиваемые с брелока электронная защита выходов от перегрузки и короткого замыкания
Но сам пользую другую! Выбирать только тебе самому. А если по уму нужно шоб было обратись к нашим партнёрам и друзьям - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83.0
Nicolss
« Ответ #2 : 06 06 2010, 19:17:16 »
Правда непонятно от куда ты сам, локация у тебя не установлена. Да и в приветствии я чё то тя не видел - http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Nicolss
« Ответ #3 : 06 06 2010, 19:21:13 »
Девиз этой модели — все необходимое и ничего лишнего. Необходимое — это собственно защитные функции системы, то есть те, которые реально препятствуют угону. Добавим к этому информационные возможности, достойное количество приятных удобных "мелочей" — и мы получим Excellent Capital.
Защитные функции выполнены по высшему классу — здесь и дистанционно управляемые реле (микроиммобилайзеры), и умение работать с брелоком-меткой автоматического распознавания владельца и различные режимы блокировки двигателя. Система берет под свой контроль не только двери, капот и багажник. Имея в своем составе два интеллектуальных устройства — датчик удара и микроволновый датчик, она отслеживает воздействия на кузов автомобиля, проникновение в салон и даже проявление излишнего любопытства к Вашему автомобилю. Датчики этой системы — сложные микропроцессорные приборы, которые достаточно "умны" для того, чтобы отличить дождь от попыток разглядеть, что находится в салоне.
Умение информировать владельца о том, что происходит и даже о том, что происходило с автомобилем — тоже на высоте. При снятии с охраны Вы узнаете, была ли в Ваше отсутствие тревога и что именно ее вызвало. Но это еще не все. В состав системы может быть включен специальный пейджер, благодаря которому Вы всегда будете знать, все ли в порядке с автомобилем. А если случится тревога, то Вы тут же узнаете, по какой причине. Постоянный контроль радиосзвязи поможет Вам не сомневаться, что Вы получите сообщение в нужный момент. Вы можете выбрать модель пейджера для Вашей системы Capital, исходя из требуемого радиуса действия, необходимого набора функций (ну не всем нужен режим "театр", например) и, конечно, стоимости.
Система Ecxellent Capital интересна, помимо прочего, своей способностью к наращиванию. Если, к примеру, Вам захочется в будущем обеспечить защиту о насильственного захвата Вашего автомобиля — знайте, система к этому готова и даже не потребует никаких изменений в подключении к электрическим цепям.
Да, эта система не умеет заводить двигатель и не может отрегулировать зеркала. Для этого есть другие модели Excellent — Continent, Country, Comfort. Но ведь мы говорили о том, что в ней есть все необходимое. Поэтому если Вы хотите, чтобы стекла автомобиля поднимались, когда Вы ставите систему на охрану или даже просто от него уходите — Capital это умеет. А когда Вы попросите сына забрать что-нибудь из багажника, Вам не нужно будет давать ему ключи — Вы ведь сможете открыть багажник издалека, не снимая автомобиль с охраны.
Ничего лишнего. Необходимое — все.
Отсюда правило: если Вы предпочитаете платить только за то, что вам действительно необходимо, присоединяйтесь к большинству!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4 : 07 06 2010, 16:09:26 »
Экселлент- очередная отечественная разработка (вернее разработки))))
А наши русские производители уже давно обогнали Южную Азию и по качеству и по наворотам....
