Автор Тема: Писк/свист колодок при движении  (Прочитано 9939 раз)
Rinaz
Re: свист тормозов
« Ответ #10 : 29 09 2015, 21:04:55 »
была такая фигня, колодки стёр в ноль))) индикатор износа скрипел
Ну это нормально , если индикатор свистел не сзади ;D
Здесь вопрос о том , что пищит не когда тормозишь, а когда просто едешь !!!
У меня так и было скрипел когда едешь, я ж говорю в ноль стёр, и как раз задние
У нас на задних разве есть индикаторы ??
А как без них, есть, если вдруг нету то они есть в продаже отдельно можно купить
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: свист тормозов
« Ответ #11 : 30 09 2015, 05:44:20 »
может жидкость поменять? влаги там набрала, свойства потеряла, хотя скорее механическое что-то.
Иная простота хуже воровства
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: свист тормозов
« Ответ #12 : 30 09 2015, 07:29:53 »
Разбери и посмотри ;) спереди есть сзади - нет !!!! Прикинь
Ни когда не видел в продаже индикаторы износа отдельно от колодок , они , если есть , там приклёпаны намертво
Rinaz
Re: свист тормозов
« Ответ #13 : 30 09 2015, 09:38:02 »
04946-30100 номер в экзисте
нет у меня 150-ки чтоб проверить, а на 120 эти штуки есть, в гараже валяются старые колодки с индикаторами могу сфотать если этого мало)))
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: свист тормозов
« Ответ #14 : 30 09 2015, 10:08:17 »
Да причем тут индикаторы? Свист не при торможении а в движении, при торможении нет свиста.
Rinaz
Re: свист тормозов
« Ответ #15 : 30 09 2015, 10:15:16 »
рассматриваются разные варианты развития событий, если че!
еще вариант - Тимур717,  необходимо полностью перебрать суппорта
Dlinniy
    • Land Cruiser Prado 150 3D
Re: свист тормозов
« Ответ #16 : 30 09 2015, 10:19:14 »
Как один из вариантов, если исключить отсутствие обратного хода у цилиндров, повышенные зазоры в механизме суппорта. Это приводит к перекосу и, соответственно, колодка не отходит нормально от диска.
У меня такая проблема сейчас на Pugeot служебном. На следующем ТО заменю суппорта в сборе.
Клубная карта 807
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: свист тормозов
« Ответ #17 : 30 09 2015, 11:19:50 »
Тут нужно попробовать провести нормальное техническое обслуживание супортов, очистиь от грязи и ржавчины места по которым ходят колодки. Они должны двигаться от руки. Нужно чистить и передние и задние. В задних нужно чистить и под металлическими направляющими. И естественно проверить ход поршней. О многом может сказать неравномерный износ колодок, разница температур супортов - для локализации проблемы.
Alexey1974
  • 3L дизель Пристиж +
Re: свист тормозов
« Ответ #18 : 30 09 2015, 21:06:02 »
Пять раз разбирал каждый раз с полной очисткой - через раз с нанесением спец.смазок для каждого вида деталей - в последний раз с заменой всей мелкой тормозной фурнитуры ( противоскрипных пластин , направляющих пальцев , направляющих колодок) -через 400 км опять стали посвистывать в начале торможения и в движении после нагрева тормозных механизмов все равно колодки  icon_crazy2 трут по дискам >:D  пробег 77000 км. :o
За период семилетнего владения 120 - таких проблем не было!!!! icon_acute7
Вэ.Вэ.
    • LC 150
Re: свист тормозов
« Ответ #19 : 30 09 2015, 21:21:37 »
В данный момент такая же песня со свистом при езде! Разобрали суппорт, пыльник рваный! Купил ремкомплект суппортов на два колеса, ценник 1100. Поеду реанимировать  sdfdsf
