Автор Тема: Опять про прокладку ГБЦ  (Прочитано 1246 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« : 30 09 2015, 20:55:34 »
 Все перечитал, у меня похожая фигня, выпирает в бачок.. Но дело не в этом. После небольшого перегрева утром стало плохо заводиться, крутить приходиться около 3-5 секунд, это может быть связано? У меня еще ГБО, может туда копать,  редуктор пропускает?
 Спасибо за советы.
 И еще толком не понял, можно ли поменять нормально прокладки не снимая поддон, вроде можно , но течет потом из передней крышки или нет не понял.
UKa
Re: Опять про прокладку ГБЦ
« Ответ #1 : 01 10 2015, 07:22:17 »
Утром заводится плохо из-за попадания в цилиндры охлаждайки. Прокладки не просто менять, а проверять плоскостя на искривление, слегка шлифовать. Прокладки можно поменять без снятия поддона, но есть вероятность что из-под лобовой крышки потом будет сопливить масло. Да и лобовую нужно уметь ставить, без снятия поддона. Читать 116 стр. и все вопросы отпадут. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.0 Удачи.
Sandro
    • LC 200 2016
« Ответ #2 : 01 10 2015, 08:23:14 »
А на горячую нормально заводится?Если газовые клапана не держат может плохо заводится на холодную.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #3 : 01 10 2015, 08:32:31 »
Заводится плохо только на холодную, на горячую отлично.
 Все 116 страниц прочитал, про лобовую крышку толком не понятно, можно без снятие поддона нормально сделать, чтобы не текло!!
Sandro
    • LC 200 2016
« Ответ #4 : 01 10 2015, 08:36:55 »
Про крышку не скажу,а вот с клапанми было такое,подтравливал клапан и заводилась плохо на холодную.
Stepan
« Ответ #5 : 01 10 2015, 10:55:19 »
нет
UKa
« Ответ #6 : 01 10 2015, 12:59:47 »
Можно, но 50х50. Прежде чем ставить намазанную герметиком лобовую, нужно выкрутить с блока две шпильки, лобовую сперва прислонять к блоку, потом сдвигать на поддон. Но ещё раз говорю, 50% успеха. Самая надёжная установка лобовой, это снимать поддон.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #7 : 01 10 2015, 22:01:15 »
Господа, а есть мануал у кого нибудь, а то старые ссылки не открываются!
Марчела
« Ответ #8 : 02 10 2015, 19:07:44 »
Я менял у дилеров цепи и звездочки - поддон не снимали, ничего не бежит.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #9 : 02 10 2015, 20:35:24 »
А тут ссылку на другой ресурс можно давать? а то показал бы как выглядит клапан после 150.000 км на газу.
