Автор Тема: Вот какая проблема  (Прочитано 2707 раз)
UKa
Re: Вот какая проблема
« Ответ #10 : 03 10 2015, 19:13:41 »
Тухлые яйца от гари отличить могу.Если поставить внутреннюю циркуляцию до начала работы климата,запаха нет,т.е запах идет из подкапотного пространства.
Смотреть всё вокруг двигателя, если где-то масло сопливит и попадает например на коллектор, через заборник будет в салоне горелым вонять.
max444
« Ответ #11 : 03 10 2015, 20:25:43 »
Если бы источник был вызван протечкой масла,то запах был бы постоянно,т.к. после прогрева двигателя испарений должно быть больше и запах соответственно.На мой взгляд проблема именно с климатом и его составляющими.Хотелось бы услышать кто реально столкнулся с этим и решил,ну или не решил эту проблему.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #12 : 03 10 2015, 20:43:32 »
А антифриз не уходит? Вонять еще может сам мотор печки или резистор понижающий.
Курс у нас один - правильный!
Arthur
« Ответ #13 : 03 10 2015, 20:46:50 »
Может для начала промыть кондей?
Rider84
« Ответ #14 : 03 10 2015, 20:57:57 »
Горелым испаритель точно пахнуть не может, нечему там. Если только радиатор печки.
max444
« Ответ #15 : 04 10 2015, 10:14:55 »
Антифриз всегда в норме,а вот радиатор печки наверно может.А где он находится ?
Rider84
« Ответ #16 : 04 10 2015, 12:11:06 »
Если снять бардачок, нишу с вентилятор и радиатором печки будет видно. Вентилятор можно увидеть если вынуть сам фильтр, с радиатором печки сложнее.
Mafic
    • LC prado 120
« Ответ #17 : 14 10 2015, 02:05:15 »
У меня было на RX 350, крыса сдохла в защите, полгода искал откуда воняет.
vals
    • toyota lc prado120,4 л
« Ответ #18 : 15 10 2015, 12:07:02 »
 У меня такая же проблема.Но только это не всегда происходит. Я делал,чтобы при заводке авто включалась печка  и подогрев сидения,пока иду до машины, у меня подозрение на подогрев сидения было. Получается , что не факт.
