Автор Тема: "тычки/пинки" при движении при нажатии на педаль газа  (Прочитано 8908 раз)
TV100
Всё дело в кардане . Вернее в шлицах. Изношены. Кардан на замену шлицевого соединения. По деньгам 4-5 тыс + балансировка 2-3 тыс.
залоч раздатку, прокатись, если удар остался то коробка
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Всё вылечил тычки заменой крестовины благодать!!!
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
Какой именно, если не секрет?
You have to respect Prado!
скорее всего задней , она дохнет быстрее всех
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Замена была на переднем кардане задняя(та что у раздатки)
vladau
  • USSR
    • Prado GRJ120R GXL 08 прав
maksimyss007
у тебя при газовании и торможении пиналось? т.е. оно туда-сюда по инерции дергалось?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
maksimyss007
они при сбрасывании газа очень сильно ощущались,а при нажатии на газ особо не было заметно.
vladau
  • USSR
починил... post
все дело в свечах оказалось  8D
выкрутил одну посмотреть, смотрю а там зазорище уже огого...
поставил Bosch FR8HDC+и машина ожила! Динамика улучшилась заметно и перестала толкаться
Долго ломал голову брать 0,7мм Бош заточенные под газ или нет т.к. езжу на газу, но решил поставить такие какие и стояли, с 1мм зазором.
Вот, заказал провода еще, тоже бошевские, на выходных поменяю...
vladau
  • USSR
рано радовался... пару раз подловил опять. Заметил, что накатом дет при 60км/ч обороты упали ниже 1000, при нажатии на газ скачек к 2000, отсюда и тычек образуется. Обычно обороты накатом держаться в р-не 1500, соответственно разница меньше.
Позвонил в сервис коробок, по симптомам сказали что точно не коробка.
Кто знает, что отвечает за обороты при езде накатом? Причем, это поведение при езда на газе... Смесь не правильная из-за чегото образуется?
