Автор Тема: Кнопки управления ГУ в 150 Прадике  (Прочитано 6931 раз)
aelizov
  • Старший Сержант
Добрый день!
Был приобретен 150 Прадик с правым расположением руля.
В нем установлено оптитронное табло, и соответственно на руле была единственная кнопка управления менюшкой на табло.
Дополнительно были приобретены кнопки на руль (громкость, режимы магнитолы, громкая связь, выбор камер).
Кнопки на руль встали нормально, появилась их подсветка.
При снятии ГУ не была обнаружена 20-пиновая фишка, в которой в том числе должны находится 3 пина рулевых кнопок.
Как теперь подключить кнопки на руле к магнитоле. Где-то читал, что в этом авто кнопки на руле соединяются с магнитолой по CAN-шине. Так ли это?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Кнопки управления ГУ в 150 Прадике
« Ответ #1 : 05 10 2015, 14:16:49 »
нет, конечно. это неправда. кнопки к магнитофону присоединяются.
Два вопроса.
1. Рестайл ?
2. Если рестайл, ГУ штатное ?
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 05 10 2015, 15:51:05 »
Дорестайл.
Стоит дилерская японская магнитола NSZT-W62G.
В ней есть встроенный паркассист (до 3 дополнительных камер), поддержка КАН шины, управление на руле и т.п. В авто уже был установлен микрофон на рулевой колонке, и телефоны по ВТ с ним соединяются и звонят посредством HandsFree.
Ещё имеется необходимость подключения датчика поворота руля.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #3 : 05 10 2015, 17:23:45 »
Я так и думал примерно. Магнитофон нештатный.
Надо узнавать распиновку разъемов головы, и тянуть провода до нее от улитки, больше никак.
Датчик поворота руля по идее должен через кан-шину работать, уж он то к ней подключен точно.
кан-шина то подключена ?
з.ы. я когда-то в свое время пытался нарыть распиновку разъемов для NHDT-W55, в полном объеме не получилось.
Попробуйте обратиться к danish1, почему-то мне думается, что он сможет помочь.
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 05 10 2015, 17:38:56 »
Там справа от магнитолы примотаны две фишки: одна 8пин (по 4 в 2 ряда), вторая с большим количеством пинов (не считал) в 3 ряда - я думал мультируль в ней идет, прозвонить не успел.
И еще вопрос на этих 3 пинах мультируля кнопки поднятия\опускания трубки также висят и работают как нарисовано?
ЗЫ распиновка магнитолы есть... Шина подключена японцами небыла, у самого руки ещё не дошли...
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #5 : 05 10 2015, 17:48:04 »
Если разъем такой, то в нем.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #6 : 05 10 2015, 17:59:15 »
И вообще там не 3 пина получается, а 2, синий по факту на массе.
И кстати у Вас не должны подсвечиваться кнопки слева (пока что), там масса от тех светодиодов в воздухе висеть должна.
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #7 : 06 10 2015, 00:29:06 »
В чем и прикол, что горят все кнопки, за исключением вреде как кнопок оптитрона (джостик и enter).
Фишка похожа, но у той два полных ряда пинов, и еще она похоже сборная.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #8 : 06 10 2015, 15:20:41 »
Тогда пытаться звонить... По схемам дорестайла 2 варианта разъема с кнопками (для люкса и для нет) - или что на картинке, или 20-контактный.
А не предполагали, что кнопки уже подключены ? (т.к. там масса только через магнитолу, иначе бы подсветка не горела).
может, их прописать надо.
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #9 : 07 10 2015, 00:38:59 »
Ещё есть вариант, что подключение мультируля осуществлено по шине AVC LAN.
