Автор Тема: Непонятный стук в поворотах.  (Прочитано 6676 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Непонятный стук в поворотах.
« Ответ #10 : 23 10 2015, 04:48:37 »
В смысле ,закусывает.
« Ответ #11 : 23 10 2015, 09:28:52 »
Закусывать надо обязательно!
armando
    • TLC 100
« Ответ #12 : 24 10 2015, 00:22:08 »
У меня тоже щелкает при крутых поворотах влево, но при наезде на кочку.
Это на верхнем рычаге сайлентблок подкрутить надо и все... Было такое! Ослаб он у тебя
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #13 : 27 10 2015, 12:45:36 »
Протянул передние проставки из полиуретана, вроде стучать стало меньше(еще надо поездить для проверки), все 6шт гаек подтянулись примерно на пол оборота. Хотел за одно проверить втулки стабилизатора, как советовали мне в теме, но первый же болт, который взялся откручивать, почему то провернулся вместе с гайкой, видимо отломилась сварка от рамы, решил отложить т.к. лежа под машиной не удобно. Сколько в среднем ходят эти втулки, я их вкруг менял на оригинал примерно 40-50тыс.км назад? Думаю может купить полиуретан туда, а уже потом пробовать открутить?
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #14 : 27 10 2015, 16:19:37 »
С гайкой там все нормально, ее нужно держать ключиком.
Втулки у меня оригинальные отходили около 20 тыс и умерли в хлам. Они и вставали сразу как то не очень ровно и диаметр на 1мм меньше прислал Экзист.
Сейчас стоит LYNXauto C9089 Встали очень хорошо, не стучат, но при большом ходе подвески немного скрипели, исправил брызнув внутрь силиконовой смазкой.
« Ответ #15 : 27 10 2015, 17:08:50 »
Втулки перед и зад РАЗНЫЕ. Как раз на 1мм отличие. Я впервой тоже так попал и тоже отходили мало. А вот на второй раз разобрался. Ходят ориги уже больше 100 тысяч))
« Ответ #16 : 27 10 2015, 18:33:51 »
полики там нормально живут ,, больше 60 тык уже, а также на стойках стаба
« Ответ #17 : 27 10 2015, 18:36:16 »
родные мягонькие, как раз на кручение расчитаны, при торможении рычаги немного сдвигаются назад
« Ответ #18 : 27 10 2015, 18:37:28 »
Кстати а ступичные как ?
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #19 : 28 10 2015, 04:47:38 »
Ты про какие втулки?
Перед диаметр 26, зад 16, о каком милиметре речь?
Мы говорим о втулках стабилизатора которые под хомутами.
