Автор Тема: шебуршавчик под сиденьем  (Прочитано 5140 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
« : 07 10 2015, 19:59:52 »
Уважаемые клубни, кто подскажет, под передним пассажирским сиденьем завелся шебуршавчик. Такое ощущение, что типа кулера в компе жужжать начинает периодически, звук появляется и пропадает независимо от состояния машины, то после пуска мотора, то в движении, то при парковке. В 120-м прадо там стоял дисковод, в который карты навигатора загружаются, тут дисковода нет, но стоит под паласом какой-то блок, похоже усилитель магнитофона. Может кто знает- если это кулер крякнуть задумал- меняется он или ждать, пока весь этот блок вместе взятый крякнет. Не хотелось бы. А может попало что туда, под сиденьем нашел 3 зажигалки и несколько засохших слив, может у меня косточка от сливы по усилителю шарит?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: шебуршавчик под сиденьем
« Ответ #1 : 07 10 2015, 20:12:42 »
Если слива,то удалите.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #2 : 07 10 2015, 20:28:10 »
Спасибо, Вы очень добры, обязательно удалю. Для этого надо: 1.Снять сиденье.2.Снять палас.3.Снять блок( не знаю пока, как называется)4.Разобрать блок.5.Удалить сливу.
« Ответ #3 : 07 10 2015, 20:38:43 »
Не забудьте собрать все обратно в строгой последовательности )))))))
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #4 : 07 10 2015, 20:43:34 »
Да как слива или косточка могла под палас попасть?
« Ответ #5 : 07 10 2015, 20:48:04 »
подложили
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #6 : 07 10 2015, 20:48:19 »
Для начала снимите сидушку отключив три разъёма под ней,сняв серые накладки ,и открутив четыре болта.Может под накладками что-то имеется лишнее.Под ковёр(палас) сложно что либо протиснуть.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #7 : 07 10 2015, 21:00:45 »
да я и сам это понимаю, жужжит как-будто вентилятор электромотора, с периодичностью усиливаясь примерно через 2 секунды, сливы у меня просто под сиденье попадали пару недель назад, никакого отношения они к этому не имеют. Что под сиденьем стоит, кто точно знает? И что жужжит? Звук не зависит от оборотов мотора, оборотов вентилятора отопителя, режимов раздатки- все проверял. сегодня при выезде из гаража зазудело, потом перестало, потом по городу ехал- несколько раз позудело и все, сегодня уже больше небыло.
AKADEMIK 35
« Ответ #8 : 07 10 2015, 21:03:37 »
Валера СПб, Может у тебя самопал вентиляции сидений стоит- как вариант.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #9 : 07 10 2015, 21:14:42 »
Какой самопал?  У меня дилерская машина, Престиж+, а жужжит из блока под сиденьем, под паласом, большой блок стоит, к сиденью он не имеет отношения,  квадратный такой, закрыт паласом. Может мне киллеры бомбежку подсунули? Так я уже полтора года на сервисы не ездил, а на мойке от машины не отхожу.
