Автор Тема: Заклинило задний супорт, можно ремонтировать или меня  (Прочитано 2556 раз)
Sparco095
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
Приветствую всех! Заклинило задний правый супорт, внутренняя колодка постоянно трет. Поехал в знакомый  сервис, заказали какой то ремкомплект (какие то резинки). Отогнал к ним, установили это ремкомплект, не помогло, колодка продолжает тереть. Опять в сервис, говорят что раз ремкомплект не помог, теперь только замена супорта. Парни, подскажите, действительно я попал на новый супорт (это ведь около 15000 руб.), или можно отремонтировать? Если только замена, киньте номерок на Экзисте не оригинала чтобы подешевле. Заранее благодарю!
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
А поршни меняли?
Всегда!
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
замена поршней, ремкомплекта и поехал, но не долго ))) я раз в 20000-30000 меняю. Надо из нержавейки поршня точить, но все руки не доходят.
С уваженим Олег...
кот
    • 120 4,0
Нужно очень хорошо прочистить паз в супорте  куда вставляется сальник, и обильно смазать поршень специальной тойотовской розовой смазкой и после установки под пыльник тоже заложить этой смазки между пыльником и поршнем, и все должно работать.
кот
    • 120 4,0
И желательно поменять пыльники направляющих и прочистить их посадочные в скобе суппорта и опять розовая смазка обильно.
Sparco095
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
Нет, поршня не меняли, только резинки. Я не присутствовал, но говорят разрабатывать бесполезно!
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
У меня как то тоже терло внутреннюю колодку .причиной был заклинивший направляющий болт .Там один в резиновом гондончике  второй без.у меня который без закис так что при попытке отвернуть отломился .Высверлил вычистил все резинки поменял суппорт остался старый.
Но у меня 90 й.может со 120 м разница существенная не знаю
Теперь весной осенью ,при смене колес,вычищаю старую смазку из под пыльников поршней, из направляющих,закладываю новую(тойотовскую розовую).Года 3 так делаю, все в идеальном состоянии.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Мастера тебе жопорукие попались. Супорта не надо менять, сними ничего не бывает. Сделать ревизию поршней, при необходимости заменить поршня и направляющие болты.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
точно, мастера - рукожопые. лучше самому сделать, там в принципе не сложно.
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.0 тут посмотри, всё подробно расписано. ;)
  моя галерея
