Автор Тема: Брелок Pandora  (Прочитано 108454 раз)
Sergeich33
    • TLC Prado 120
Re: Брелок Pandora
« Ответ #70 : 29 01 2018, 09:50:53 »
Задержка в работе программы это нормально.
Команды через сервер идут + качество самого интернета влияет.
Пару недель назад у них вообще сервера упали, и даже какое-то время не работал телефонный звонок (т.к. очевидно база допущенных к управлению телефонов лежит где-то на сервере, а не в памяти устройства). С ключа все открылось, но пришлось обойтись без автозапуска.
А ещё приложение на андроид вдруг стало жрать батарейку, как не в себя, после последнего обновления. Короче, качество ПО у Пандоры не очень.
Хотя не настолько плохое, чтобы покупать брелок за 7 тысяч. С ключа/метки все равно откроется, ну, автозапуск иногда недоступен, можно пережить.
Про цены на пандоровские допы согласен. Цены ломят.
gromv
Re: Брелок Pandora
« Ответ #71 : 12 01 2021, 12:25:42 »
Здравствуйте!
Может кто подскажет по настройке пандора дх90?
Есть только доп. брелок (основного нет), время на нем верное, но при просмотре событий - время не верное (на 3 часа разница).
Как можно это победить?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Брелок Pandora
« Ответ #72 : 12 01 2021, 16:27:43 »
Зайти на Пандора онлайн и в настройках установить и сохранить.( фото)
2. Через юсб подключиться к сигнализации и установить там уже.
gromv
Re: Брелок Pandora
« Ответ #73 : 13 01 2021, 03:43:43 »
Спасибо за ответ!
Но...Через онлайн  не получиться - она без gprs.
Т.Е. Через брелок никак?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Брелок Pandora
« Ответ #74 : 13 01 2021, 09:20:19 »
Спасибо за ответ!
приложение пандора бт, телефон привязать к системе (будет ещё как метка работать)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
gromv
Re: Брелок Pandora
« Ответ #75 : 13 01 2021, 11:33:44 »
Спасибо за ответ!
Но у меня пандора DX90 - она без блютуза...
Все вроде норм ток со временем беда какая то - написано что типа должна быть синхронизация времени через брелок, но какое время на брелке не ставлю - на основном блоке, я так понял, оно не меняется.
Tol
Re: Брелок Pandora
« Ответ #76 : 13 01 2021, 15:06:01 »
gromv,  можете скачать программу на комп, подключиться и установить время.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Брелок Pandora
« Ответ #77 : 22 01 2021, 16:30:20 »
Сигналка пандора 3910,
Проблема: машина глохнет (скорее всего блокируется) на ходу. После этого не заводится (не крутит стартер). При звонке на сигнализацию - не аббонент.
Попытки решения: замена батарейки в метке - первый раз помогло месяца на два, потом все повторилось.
У меня после недели морозов -20 и ниже стала аналогично глючить Pandora 3910 pro.
Сейчас уже потеплело до 0, и машина подолгу не распознаёт метку в кармане, из-за чего ключом и меткой не открывается. Через приложение в телефоне можно открыть и завести, но затем внутри при закрытых дверях срабатывает включение сигнализации как при потере связи с меткой (по удалению), при этом все двери блокируются, и при попытке ехать машина глохнет через 1м движения (срабатывает беспроводное реле блокировки). И только когда вдруг связь с меткой появляется и замки открываются, можно дальше ехать без проблем, на ходу уже никогда не глохнет.
Батарейку в метке менял в ноябре новую Duracell 2032. Новых регулярных СМС "Замените батарейку в метке!" от Пандоры ещё не приходило, значит батарейка должна быть ОК. Какие причины могут быть такой проблемы и как их решать?
время обнаружения метки какое стоит в настройках?
По умолчанию там 5 секунд стоит.
Это значит, что метка должна находиться в зоне распознавания не менее 5 секунд непрерывно.
В условиях помех и чуть подсевшей батарейки будут такие вот глюки.
Надо уменьшать до секунды.
А время потери наоборот увеличить.
Сначала надо питание ББ проверить, Как Мазай предлагает.
Можно подробнее плиз, где и как это можно настроить в Pandora 3910 ?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Брелок Pandora
« Ответ #78 : 22 01 2021, 22:08:53 »
нужно подключиться к компьютеру (шнурком usb) и через программу аларм студия настроить.
Защита от угона тут
SergoBSA
Re: Брелок Pandora
« Ответ #79 : 27 01 2021, 14:48:55 »
Проблема решилась заменой метки на запасную. С новой батарейкой в обоих метках при нажатии кнопки красная лампочка загорается только на запасной, на основной почему-то вообще перестала гореть. Могу предположить, что метка испортилась за 4 года, хотя ношу её всегда в спец.чехле от Пандоры на ремне.
