Автор Тема: ширина у диска R18 при 265/60  (Прочитано 73047 раз)
pro100ilia
    • TLCP'150 1kdftv
« : 16 10 2015, 13:50:02 »
Подскажите пожалуйста, какую ширину диска можно в пределах разумного выбирать под шины 265/60 R18 (родные) и такой же размер у новой nokian hkpl 8
например 8,5" или 9" - можно? проблем не будет? А гарантийщики не докопаются? И что бы ни чего не цепляло, не выпрыгивал из колеи, и т.д. и т.п.
7.5 и 8 - маленький выбор. А вот 8,5 и 9 больше  8)
Вылет, и ц.о. как в оригинале ET25 и 106.1
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: ширина у диска R18 при 265/60
« Ответ #1 : 16 10 2015, 14:04:48 »
А тут нет ответа?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35.msg100185#msg100185
С уважением, Игорь. ;)
pro100ilia
    • TLCP'150 1kdftv
« Ответ #2 : 16 10 2015, 14:58:24 »
А тут нет ответа?
Не на все, вопросы  ??? в частности гарантийного отдела. Знаю что к вылету, ц.о. и радиусу они строго относятся.
Посчитал по формуле из золотого правила (спасибо Ga®is™ за линк). Получилось 7,5" или 8". Минимальная ширина 6", а максимальная 9,5" - верно? Цеплять не будет (при максимальном) за бампер, подкрылки, раму и т.п.?
Еще вопрос, все калькуляторы по расчету рекомендуемых дисков, в один голос выдают 8,5"
А в мат.части что шла к машине,  на форуме, и на сторонних профильных ресурсах пишут 7,5" завод, тюнинг 8"
Ga®is™
« Ответ #3 : 16 10 2015, 16:04:06 »
Тоже склоняюсь к 8,5, цеплять с родными шинам не будет.
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
« Ответ #4 : 13 01 2016, 20:35:21 »
А если у диска центральное отверстие 110 а мне надо 106.1можно ставить?
Всем здоровья !!!
Ga®is™
« Ответ #5 : 14 01 2016, 00:31:45 »
Ставить и поставить можно.
НО во избежании вибраций на руле необходима центровка по ступице с помощью переходных колец ok
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #6 : 14 01 2016, 12:19:43 »
Спасибо,а 106.5,106.2 можно без колец?
Всем здоровья !!!
Ga®is™
« Ответ #7 : 14 01 2016, 13:10:45 »
Странный размер, не ставил таких.
Такое кольцо(0,05мм) вряд ли в природе существует))
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #8 : 14 01 2016, 13:42:25 »
Ок , стандарт отверстия 106.2?(тлс150)
Всем здоровья !!!
Ga®is™
