Автор Тема: ошибка Р1251,помогите  (Прочитано 18531 раз)
43rus
    • Прадо-120,3.0,АКПП
« : 17 10 2015, 13:53:11 »
Всем привет.Прошу помощи:стандартно,спокойно ехал,загорелся чек,двиг в аварийный режим,заглушил,завел-все ок .комп показал "Р1251,турбонагнетатель,отключение из за перегрузки".У прежнего владельца тоже иногда бывало,редко, он не заморачивался.Куда копать?кто подскажет.  Заранее спасибо(двиг.1KD,2004 год)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: ошибка Р1251,помогите
« Ответ #1 : 17 10 2015, 16:06:12 »
.Бороться с данным траблам-бесполезно! Я пять лет борюсь и вроде приду к победе, ан НЕТ!!! У меня сегодня дважды выскочил при спокойной езде, хотя больше месяца не беспокоил. Вот если бы найти проф электрика, что бы он откусил этот проклятый проводок, который посылает сигнал на зажигание оранжевой лампочки с мотором.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #2 : 17 10 2015, 17:09:15 »
Будешь мимо-заходи, помогу перекусить проводок.)))
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Карел
« Ответ #3 : 17 10 2015, 19:31:05 »
В первую очередь глянуть состояние и работоспособность клапана ЕГР. Почистить, проверить диафрагму на предмет целостности и наличие вакуума в шлангах управления клапаном ЕГР.
Бо если клапан не работает в штатном режиме, то получается глухая заглушка ЕГР, а при этом как раз и бывает ошибка по передуву турбины.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #4 : 18 10 2015, 05:56:31 »
Куда копать?
Чистить впуск, чистить клапан ЕГР, чистить геометрию турбины, желательно глушить ЕГР, чтоб больше не возвращаться к этому вопросу.
Полностью исправная система впуска/наддува ошибок давать не будет.
Под словом чистить понимается доведение до идеально чистого состояния:
43rus
« Ответ #5 : 18 10 2015, 13:12:13 »
уже понятней,спасибо.про чистку всего этого тем наверно найду не мало,вдруг,кому не сложно накидайте ссылок по чистке. Спасибо
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6 : 09 12 2015, 10:15:13 »
Та же беда кто-нибудь справился ??? У меня только под 4 тысячи когда крутишь, загорается лампа TRC VSC VSC OFF и машинака с заносом... глушишь заводишь, едем но ошибка висит...
С Уважением ПЕТР!!!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #7 : 09 12 2015, 11:31:05 »
Если бы у тебя не стояла новая турбина, я бы посоветывал ехать к турбинщикам смотреть геометрию. Ну а так начинай с ЕГР плюс проф электрики прозвонить все провода на фишки и датчики.
Fenix
« Ответ #8 : 09 12 2015, 11:44:50 »
  Спасибо... Че на турбину попал я что ли ??? Продаван сказал что менял, на БУ..
Клубень пишет в соседней теме ,что турбина БУ.Не факт что она исправно работает.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #9 : 09 12 2015, 12:07:12 »
Поясню! Слово-новая, я имел ввиду что не давно меняная. Посему турбинщики которые ставили надеюсь лопатки и люфт проверили и дали добро.
