Автор Тема: Пневма :(  (Прочитано 2335 раз)
Marelli
  • Prado 150
Пневма :(
« : 19 10 2015, 06:08:31 »
Ребят, всем привет, думал разберусь сам, но без вас не справится, ситуация такая, иногда ставил машину на стоянку, прихожу пневма сидит, думал я в нижнее положение поставил, нет, нажимаю нижнее положение( а стоит в среднем) так она подниматься стала, среднее поставил, ещё выше пошла, и тд, получается она опустилась ниже уровня, затем стало все чаще и чаще, на заправку заеду, пока оплачиваю она опустилась, начинаю ехать она поднимается, и так все чаще и чаще, что может быть? может датчик? то что она ниже уровня ложится, помогите пожалуйста, 2007 год 4.0
Цвет автомобиля может быть любой, при условии, что он черный)))
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Re: Пневма :(
« Ответ #1 : 19 10 2015, 06:14:12 »
пневмо баллоны под замену
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма :(
« Ответ #2 : 19 10 2015, 06:21:51 »
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма :(
« Ответ #3 : 19 10 2015, 06:22:37 »
  моя галерея
Marelli
  • Prado 150
Re: Пневма :(
« Ответ #4 : 19 10 2015, 06:27:42 »
это они не держут получается?)
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма :(
« Ответ #5 : 19 10 2015, 07:25:47 »
да, получается что они не держут. это конечно не точный диагноз, но наиболее вероятный. машине 8 лет, пробег, скорей всего 160-200 тысяч? завод изготовитель гарантирует 100 тыс. пробега на подушки. они резиновые, со временем появляются микро трещённы, через которые выходит воздух, с приходом холодов, травить начнёт больше. компрессор будет постоянно подкачивать, тоже может крякнуть из-за не прерывной работы.
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма :(
« Ответ #6 : 19 10 2015, 07:35:34 »
к стати, если трещины не большие, то можно, перед тем как заглушить автомобиль, поставить подвеску в верхнее положение. так как в среднем и нижнем положении, пневмо баллоны, как бы поджаты, трещины расшипериваются (если можно так выразиться  icon_crazy2), а в верхнем положении баллон накачен и они (трещины) меньше раскрываются. во общем, если трещины не большие, то в верхнем положении, во время парковки, спускать не будет.
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
Re: Пневма :(
« Ответ #7 : 19 10 2015, 07:39:25 »
в любом случае, нужно сделать диагностику. если есть гараж с ямой, можешь загнать и пробрызгать баллоны мыльным раствором, там не совсем удобно, пыльник надо оттягивать, но возможно.
  моя галерея
Marelli
  • Prado 150
Re: Пневма :(
« Ответ #8 : 19 10 2015, 12:20:03 »
пробег 100
Marelli
  • Prado 150
Re: Пневма :(
« Ответ #9 : 19 10 2015, 12:20:54 »
спасибо за ответы)
