Автор Тема: Повышенный износ задних колодок  (Прочитано 56472 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Повышенный износ задних колодок
« Ответ #150 : 24 06 2023, 11:39:01 »
Томат, прокачались тормоза, воздуха в системе нет, педаль не проваливается, авто тормозит также как в и раньше тормозил, остальное лирика.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #151 : 24 06 2023, 11:42:51 »
Томат, когда прокачиваешь передний контур, с включенным зажиганием насос ГТЦ срабатывает, моторчик жужжит или нет?
Томат
« Ответ #152 : 24 06 2023, 11:53:42 »
Zakk, педаль не проваливается это точно лирика, можешь апеллировать данной терминологией для дилетантов, только вот моем случае после последней прокачки на последнем скрине, причем другие магистрали не прокачивал, педаль тормозная поднялась, рабочий ход уменьшился, до этого был выше нормы.
Для понимания: данная процедура была проведена из за увеличенного рабочего хода тормозной педали.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #153 : 24 06 2023, 12:00:04 »
окей, у меня нет Текстрима, мне и так устроит.. А ты прокачивай как положено) многие дилетанты, вроде меня, прокачивают так же как я и не парятся, ты лучше ответь на это..
Это будет намного интересней ..
Томат
« Ответ #154 : 24 06 2023, 12:01:05 »
Передний контур это магистраль левая и правая после распределительного блока АВС к колесам передней оси, но это не вся тормозная система есть и еще где есть необходимость прокачки.
В последнем скрине именно это и указывал, моторчик так работает, и педаль проваливается, когда воздух с тормозной жидкостью уходит заметь, на верх в бачек ГБЦ.
Томат
« Ответ #155 : 24 06 2023, 12:09:52 »
Вот процедура проверки тем же моторчиком с твоих слов данного блока
Томат
« Ответ #156 : 24 06 2023, 12:14:37 »
Не хватило места вот кому интересен полная проверка.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #157 : 24 06 2023, 12:19:12 »
ты похоже сам не внимательный, спрошу по другому, если утопить поршни на переднем колесе, тем самым отвести колодки от диска, после чего включить зажигание и возвратно - поступательными движениями ноги, давя на педаль тормоза накачивать давление до полного возвращение колодок в свое рабочее положение, будет при этом срабатывать моторчик насоса ГТЦ или нет?
Томат
« Ответ #158 : 24 06 2023, 12:31:06 »
Моторчик это эл. гидроусилитель, соответственно работает тогда когда ему даст указание ЭБУ,  для прокачки он дает указание, а так же для того, что бы помочь при экстренном торможении, но для этого ЭБУ просчитывает все данные (скорость и.т.д) для того, что бы помочь при необходимости. В твоем случае который описываешь лично ты, необходимости в работе моторчика как ты его называешь нет!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #159 : 24 06 2023, 12:48:52 »
почему тогда моторчик  срабатывает всегда, когда эту операцию проделываешь на задних колёсах?
ПС. Вообще то моторчик, по моему скромному мнению, срабатывает, когда падает давление в гидроаккумуляторе..
Ппс и. И да, если быть точным, то "" моторчик "является насосом ГТЦ)
