Автор Тема: Kia Sorento Prime UM 2015  (Прочитано 478860 раз)
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
Re: Kia Sorento Prime UM 2015
« Ответ #1270 : 18 02 2018, 09:29:13 »
  Ремонта - 0000, вопросов -00000. поломок  -----0000;
Вопросов 5 нулей, а вот ремонта и поломок по 4 нуля, значит, что всё же по 1 нулю ремонты и поломки были?
))))) неа
по ремонту на премьере - только бампер)) жена догнала чуть чуть газель))))
по Иксу - вообще ни чего не делал, потом забралу меня его коллега, продал его он только в том году с пробегом 170 тыс. км. И вот у него была одна поломка((( на пробеге около 150 тыс. км. кирдык пришел вариатору(((( но про его проблемы на таких пробегах все знают((
Хай  и хс 90 (новый кузов) тож рассматривал но дорого и не понятно уже за что((((
А про прайм- я первый раз слышу про проблемы дизелька ????  больше шлышу проблем с дизелем 200)))))
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1271 : 18 02 2018, 10:47:13 »
))))) неа
Ну ты и сравнил...   8D
Именно что "дизелек" у прайма и Дизель 200-го  )))
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
« Ответ #1272 : 18 02 2018, 10:52:42 »
))))) неа
вот именно страшно за дизель 200)))))))))) а на прайме не знаю проблем))))) 2.2 проверенный)))
Юрий К
  • Q7
« Ответ #1273 : 18 02 2018, 10:55:51 »
))))) неа
Можно дизеля брать?) Проблем не будет?
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
« Ответ #1274 : 18 02 2018, 11:01:24 »
))))) неа
можно и нужно)))) я тоже дизелей боюсь)))) и перед его выбором много форум перелазил, с сосббсвтениками дизелей Сориков разговаривал, и выбор был сделан в его пользу, и расход смешной, и ТО не дорогое, динамика отличная, не шумит, надежен . 200 коней для данной машины самое то))
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1275 : 18 02 2018, 11:07:49 »
))))) неа
При правильном использовании у 200-го проблем нет, и некорректно его сравнивать с 2-литровым корейским моторчиком )))
Юрий К
  • Q7
« Ответ #1276 : 18 02 2018, 11:25:05 »
))))) неа
Ну вот и у меня все машины на бензине были, да ещё если учесть, что у нас большая часть года зима! Трудно перейти психологический барьер!)))
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
« Ответ #1277 : 18 02 2018, 11:33:43 »
))))) неа
н я тоже к этому ни один год шел)))) кучу дизелей перечитал)))) и корейца он оптимален, надежность-динамика-расход. повторюсь 200 коней для Прайма за глаза выше крыши. С 200 я не сравниваю (особенно расход - прайм 8-9 литров, 200 15 и выше)) а зимой за 20 сорялки)))) нафиг надо)  Что -то я опять в сторону ушел))))) Так что тут дизеля не бойтесь. Сходи на тест драйв прокатись, ив се поймешь)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1278 : 18 02 2018, 11:38:17 »
Практика показала, что самым проблемным в КИА Соренто является дизельный мотор. Быстро приходят в негодность составляющие системы подачи топлива, вызывая затруднения в запуске агрегата, перебои в его работе. В ТНВД наблюдается трение деталей, образующее задиры. Частички металла проходят по топливной рейке в бак и форсунки.
Главным фактором преждевременного возникновения неисправностей топливной системы, сбоев в работе двигателя является некачественное «сухое» дизельное топливо, не содержащее в достаточном количестве смазывающих веществ.
В КИА Соренто дизель проблемы могут возникнуть при необходимости заменить свечи. При пробеге, превышающем сотню тысяч км, они «прикипают». При выкручивании может обломиться корпус.
Владельцам внедорожника после пробега свыше 150 000 км нередко приходится сталкиваться с тем, что двигатель глохнет в процессе движения или «капризничает» при запуске. Эти проблемы создают переливающие форсунки. Необходимо выполнить ремонт или произвести их замену. Стоимость новых элементов колеблется в диапазоне 8-11 тысяч руб. За переборку форсунок придется заплатить примерно 7 тысяч руб. Поскольку разница в суммах незначительная, стоит потратиться на покупку новых элементов, так как они прослужат намного дольше.
Поломки в дизельных моторах рестайлинговых моделей
Не обошлось без проблем и в рестайлинговых моделях с более мощным дизельным агрегатом. Наблюдались случаи, когда при работе с нагрузкой на максимальных оборотах обрывался шатун поршня. В результате при вращении разбивались элементы двигателя. Силовой агрегат приходится менять. Такие поломки нельзя назвать распространенными, но, все же риск этой неисправности КИА Соренто дизель существует, появляется после пробега свыше 20 000 км.
Нередко владельцы машин, прошедших более 70 000 км, сталкиваются с такой проблемой, как «выстреливание» фортунки из-за обрыва болта. Чаще всего поломка возникает на 4-м элементе. Производитель признает недоработку, в целях ее устранения осуществлялись замены болтов на более прочные варианты.
К турбине особенных претензий нет. При нормальных условиях эксплуатации авто она безупречно выполняет свои функции до 170 тысяч. После сотни тысяч километров пробега могут появляться симптомы неисправностей. Первым «звоночком» является свист, увеличивается радиальный люфт, в воздуховоде появляется масло. Ремонт КИА в этом случае обойдется в 15 000 рублей. Можно осуществить замену турбины. Стоит она примерно 30 000 руб. За установку в сервисе возьмут 6-7 тысяч руб.
Двигатель оснащен цепным приводом ГРМ. По рекомендации специалистов его замену требуется производить после пройденной сотни тысяч км. В противном случае цепь вытягивается, начинает греметь, к 150 000 она приобретает недопустимые размеры. Были случаи обрывов привода после 120 тысяч. Работы по замене цепи стоят в пределах 8-10 тысяч руб.
Срок службы топливного насоса рассчитан на 220 000 км. При пробеге 140-180 тысяч км может наблюдаться неустойчивость его работы на холостом ходу, связанная с неполадками в редукционном клапане.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1279 : 18 02 2018, 11:47:33 »
Гарантия 5 лет или 150000 , так что на мой век хватит
