Автор Тема: замена топливных форсунок на дв 1gr  (Прочитано 21919 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: замена топливных форсунок на дв 1gr
« Ответ #10 : 24 10 2015, 07:03:40 »
Нюансов не много. Чтобы скинуть давление в рампе и не налить бенза при разборе - перед началом работ вынимаетс предохранитель бензонасоса и заводится машина до тех пор пока сама не заглохнет. Все, давления в магистрали нет. Ну и чистоту соблюдать. Чтобы добраться до форсунок надо впуск пластиковый снять. И я прикрывал впускные отверстия потом, тупо полосой скотча, чтоб не дай Бог не уронить ничего во впускные отверстия.
сибиряк1
« Ответ #11 : 24 10 2015, 11:35:41 »
а прокладку впускного колл. надо менять на новую?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #12 : 31 10 2015, 13:06:52 »
Да менял, уплотнительные форсунок - тоже менять обязательно (два колечка на каждой)
сибиряк1
« Ответ #13 : 31 10 2015, 18:39:55 »
все, сегодня все сделал! по началу боязно было а потом все нормально , все сделал часов за 4, заодно и свечи поменял на новые -почему-то все были пробитые ! прокладку новую поставил старая совсем уж была задубевшая. форсунки новые с колечками в комплекте шли все поставил,старые потом увезу на ,,ренген,, посмотрю что можно с ними сделать.заодно покругу все фильтра заменил и маслица поменял. и регулятор давления топлива  заменил.
UKa
« Ответ #14 : 31 10 2015, 19:07:45 »
Пробитые свечи все........ Это вы подумали из-за коричневых полосках на изоляторе около металлической  части? Так вот этим налётом пользуются СТО-шники, типа свечу продувает газами из цилиндра, необходимо менять. Это не так. В интернете есть даже фото разрезанной свечи, всё видно наглядно, нет ни какой продувки газов. А то что поменяли свечи, конечно хорошо для двигателя. Удачи всем.
сибиряк1
« Ответ #15 : 01 11 2015, 04:24:27 »
да там были не коричневые полоски а черные полосищи!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #16 : 01 11 2015, 06:48:45 »
Теперь бенз нюхает наверное  yes
UKa
« Ответ #17 : 01 11 2015, 09:27:19 »
Вот фото свечи с жировым пояском, аля продувка газами.....
сибиряк1
« Ответ #18 : 01 11 2015, 13:37:45 »
буту тестировать ! :)
сибиряк1
« Ответ #19 : 03 11 2015, 14:19:09 »
основная проблема с которой боролся это ошибки Р0171,РО174 (бедная смесь), перерыл все и методом исключений производил ремонт  ну и путем диагностики при помощи шнурка! катаю уже 200 км пока все спокойно чека нет
