Автор Тема: Комплектации нового LC  (Прочитано 40924 раз)
sergejkonet
Re: Комплектации нового LC
« Ответ #160 : 22 11 2015, 12:10:23 »
Ну просто ОД сейчас предлагает браун по цене элеганса в новом кузове, так то понимаю, что разницы между брауном  и люксом в старом кузове никакой. Кроме цвета салона, фар, и автопереключения с дальнего на ближний, все это для меня не критично
Alex909
  • теперь LC200, дизель, люкс, 5 мест, рестайл 2015
« Ответ #161 : 22 11 2015, 23:34:27 »
А чем они страшны, просветите неграмотного...
Ценой замены (около 100т.р.), а при нашем дизеле по опыту на других авто, фильтр под замену в зависимости от условий через 50-100 т.км. а т.к. фильтров 2, то вообще накладно выходит. Выбросить фильтр и перепрошить мозги, как это делают на других авто, на тойоте не получается, есть на этом форуме тема про фильтры на европейках, не так то просто найти кто возьмется прошить, и никто из камрадов так и не отписался об успешной процедуре.
Плюс фильтры эти лишняя нагрузка на двигатель, и если вовремя не заменить можно налететь и на капиталку.
есть кнопка в салоне -очистка сажевого фильтра, посмотрим, как будет дальше, может при своевременной очистки все гуд будет.. все к евро-5 уже пришли, ничего не поделать
кактус 404
    • тлк 200
« Ответ #162 : 24 11 2015, 20:29:34 »
Подскажите,почему то не срабатывает автоматика с ближнего на дальний и наоборот?
dymaz
  • Дмитрий
« Ответ #163 : 24 11 2015, 21:22:43 »
Может реагировать на знаки, сугробы, фонари и т.д. и т.п. Может просто свет отразиться от чего-нибудь крупного (дом, забор) и дальний не врубится. Как-то так. Иногда подбешивает. А вообще штука удобная.
кактус 404
    • тлк 200
« Ответ #164 : 24 11 2015, 22:27:59 »
Вообще не разу не включилось автоматически,может активировать чего надо?
« Ответ #165 : 24 11 2015, 22:40:25 »
Земляк у тебя же Прадо, разве там эта фишка есть?
кактус 404
    • тлк 200
« Ответ #166 : 24 11 2015, 22:47:58 »
Пригнали другу новыйТЛК200,вот и разбираемся третий день что к чему.
« Ответ #167 : 24 11 2015, 23:57:29 »
Пригнали это как? Не через дилера? Лучше у них все узнавать.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #168 : 25 11 2015, 05:27:25 »
ПЕРЕКЛЮЧИТЕ РЫЧАЖОК НА ПОЛОЖЕНИЕ АВТО, ЗАГОРИТЬСЯ ДАЛЬНИЙ СВЕТ И ЗНАЧОК ДАЛЬНЕГО СВЕТА. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ИСТОЧНИКА СВЕТА ОН ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ БЛИЖНИЙ, ПРОВЕРЯТЬ НАДО В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ, ЗА ГОРОДОМ НАПРИМЕР.
кактус 404
    • тлк 200
« Ответ #169 : 25 11 2015, 18:36:14 »
Это все понятно,но вот кнопку включения автоматически с ближнего на дальний только сегодня нашел,слева от руля находится.Все заработало.
