Генератор
Автор Тема: Генератор  (Прочитано 4280 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Генератор
« Ответ #10 : 04 05 2016, 10:42:17 »
Может быть уже аккумулятор сдыхает, берет на себя.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Re: Генератор
« Ответ #11 : 04 05 2016, 10:49:54 »
привет всем. короче проблемка такая останавливаюсь коробку в режим парковки потом продолжаю путь и когда трогаюсь добавляя обороты свет становится ярче. вообщем на холостых свет горит вроде норм но газануть он становится ярче. что с геной что там ковырять? спасибо заранее
У меня это было тысяч так на 200-250, гену перебрали на днях, заменили подшипники, щётки, регулятор напряжения, но у меня пробег ужо 395 000 с копейками.
jug
    • Прадо 120
Re: Генератор
« Ответ #12 : 04 05 2016, 11:36:52 »
Т.е. 150 тыр с такими симптомами катали?
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Re: Генератор
« Ответ #13 : 04 05 2016, 12:33:58 »
Да, а ремонт гены делал по причине загорания значка после посещения мойки.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Генератор
« Ответ #14 : 04 05 2016, 13:01:19 »
по хорошему цешкой проверить,на малых оборотах,на больших,и под нагрузкой.а так это симптомы диодного моста.31 декабря делал  :)
Практика — критерий истины.
Annxx
Re: Генератор
« Ответ #15 : 05 05 2016, 07:54:14 »
такое может быть???? аккум у меня уже 3 год стоит может он умирает уже, просто маш заводит норм и в морозы поэтому и не проверяю его  ::)
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Re: Генератор
« Ответ #16 : 10 05 2016, 20:53:17 »
Пробег 160 тыс.км. После мойки горит лампа аккумулятора, нет зарядки... Простоит просохнет, все ОК. Добрался, сняли генератор- к электрику... Засрано, прости господи, почистили, привели в божий вид, ревизия, замена щёток и снова в путь...)))
