Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449714 раз)
foli
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1320 : 17 12 2016, 12:54:37 »
Если я правильно понял то поставив резинки от 150го никакую втулку на шток точить не нужно? Новый амортизатор и новые резинки от 150го и все готово.
Да, все верно!
Lefur
    • JZZ30 TT
« Ответ #1321 : 19 12 2016, 10:29:14 »
Интересно, а на другие автомобили с TEMS KYB тоже выпускает заменители?
Paveld
« Ответ #1322 : 20 12 2016, 05:40:37 »
Добрый день всем участникам форума. Я только зарегистрировался. Признаться честно с компом и всем этим процессом регистрации и т.д. не сильно дружу))) прошу помощи от участников. Кто может скинуть данные и координаты хорошего проверенного продавца амортизаторов на прадо 120. 2007 г.в. на пневме с регулировкой. Как я понял появились аналоги что очень радует. Только вот в доработках не разобрался. Нужен продавец который полностью укомплектует весь набор из 4 амлртов и всех доп.шайб и резинок.так как возможносьи точить,искать токаркй сто то подбирать и т.д. нет у меня. Если не сложно продублирйте на почту paveld707@mail.ru
PASSERBY
  • Этот мир слишком серьезен для меня, замените на другой, пожалуйста.
    • НеДоПрадо
« Ответ #1323 : 20 12 2016, 10:47:45 »
Друзья, спасибо за подсказки, заказал аморты (задние), поставлю - отпишусь. Остался вопрос, по шайбе (простите технаря) 14 мм это наружний диаметр или толщина (высота) шайбы? И какой внутренний тогда диаметр? Если не сложно, кто-то дайте все три размера: ф120мм-ф80мм-14мм (пример) заранее спасибо. А то я всю голову сломал.
на странице 94, 96, 97 вроде все расписал и фото приложил...
Если нет желания шлифовать отверстие в раме, тогда шлифануть чуток металлическую кромку у резинки от 150-го
(если что то не понятно пиши в личку, созвонимся объясню)
Все, теперь все понял!  icon_friends
Желательно ( на мой взгляд) топик стартеру на первую страницу вынести твое описание замены, или номера страниц. Там очень все подробно.  Просто сложно найти, в теме уже 130 страниц, а надо 3!))
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1324 : 20 12 2016, 11:03:26 »
Скиньте ссылку на сообщение с описанием, я попрошу модератора добавить в первый пост.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1325 : 20 12 2016, 11:18:39 »
Было бы хорошо все объединить на первых страницах, по задним все понятно с установкой а вот по передним что бы не колхозить нужно попробовать заменить вместе с передними подушками от 150го может тоже все встанет без колхоза.
foli
« Ответ #1326 : 21 12 2016, 09:34:18 »
Нет не встанет!
резинки от 150 (на передние)не полезут, там придется менять опоры.
Страница 94,95, 97, 106 замена задних.
На 106 странице описывал замену передних.
nexplus
    • Prado 120, 2006 R2D2
« Ответ #1327 : 29 12 2016, 18:47:18 »
поменял передние амморты (точнее, мне поменяли по всем инструкциям с форума)
с шайбами сверху и стачиванием на наждаке лишних мм внизу))
с одной стороны нижний болт пришлось спиливать во время разборки, не отворачивался.
прокачивали по инструкции которую нашел в этой же теме, распечатал отдал мастеру)
так же поменяли пружины на стоковые оригинальные.
ощущения. 215 т км судя по всему на всем родном, в последнее время стал замечать что разницы между комфортом и спортом не очень много, а там где она есть - она передается жесткостью в прохождении кочек/ям.
сейчас разница комфорт/спорт очень чувствуется, и она проявляется не в жесткости (не вот прям все вальяжно мягко, но достаточно мягко) - а в некоторых усилиях на руле, например, при проезде тех же препятствий.
я на самом деле очень доволен пока что)) родные стойки не разбирали, чтобы посмотреть насколько там мертвые амморты, просто положили мне в багажник)) так как там уже после моего отъезда на сервисе стол накрывали)))))
задние мне тоже уже приехали новые, но верхние резинки еще едут(( после НГ поменяем и сзади все)
PS: сход развал быстро проверили по моему настоянию, все ок. сами они не стали делать потому что якобы не нужно, т.к. нижние рычаги не откручивали, а высота на новых пружинах не должна влиять. но я для успокоения таки попросил проверить)))
всем спасибо кто участвует в теме и выкладывает свой опыт) без этого пришлось бы брать оригинал или откладывать еще надолго))) с наступающим!)
Zub
  • Старший Сержант
    • TLC 120 4,0L 2005г.
« Ответ #1328 : 16 01 2017, 08:48:07 »
Здравствуйте! Вчера установил задние амортизаторы KYB 741072 на 120 Прадо.Все встало без особых проблем, благодаря участникам обсуждения данной темы. Мной были куплены: KYB 741072 2 шт. по 8300 р. за штуку., 4 полеуритановые втулки для 150 от с ТЕМС от" Точки опоры" и изготовлены шайбы для 150 по фото-эскизам из темы. Маленькая поправка по размерам посадки в раме 120 - 23,5 мм.Так как посадку на шайбе со стопорным усиком я сделал 24 мм, пришлось шарошить раму, спомощью дрели и шарошки.После доработки всё встало без люфтов и стянулось родной гайкой. Так что лучше 24 на шайбе и шарошку в раму.)))))
Zub
  • Старший Сержант
« Ответ #1329 : 16 01 2017, 08:51:23 »
Шарошки.
