Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449726 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1350 : 02 02 2017, 07:11:13 »
Как проверяют подушки между кузовом и рамой
На вид - сплюснута ли верхняя часть. Один из признаков. Обычно после 100 т.км сплюснута.
Поищи , на форуме есть достаточно подобных тем по подушкам.
Eddi
« Ответ #1351 : 02 02 2017, 07:16:37 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11319.100
Там и отзывы поменявших очень хорошие.  Правда эта тема про 90 прадик,но тем не менее .
А вот по 120 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=182837.0 отчет о замене.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1352 : 02 02 2017, 13:37:42 »
Собрался менять задние, адаптировать или прокачивать нужно или просто поставил и подключил?
Eddi
« Ответ #1353 : 02 02 2017, 17:56:40 »
адаптировать ничего не надо. А прокачать обязательно!
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1354 : 02 02 2017, 18:03:56 »
каким образом?
Eddi
« Ответ #1355 : 02 02 2017, 19:02:01 »
каким образом?
Гугл рулит ;)
ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
ArtemPradoS
    • Land Cruiser Prado 120 4.0L R-
« Ответ #1356 : 06 02 2017, 17:47:10 »
Всем доброго времени суток!
В скором времени собрался менять задние амортизаторы на 120м. Родные дорого...А про Каябу стало интересно...где то слышал что если их поставить то ощущения от  регулировки жесткости пропадет....(т.е ощущения будут смазанные) А я как машину приобрел еще ни разу регулировкой не пользовался (т.к стоят аморты задние без регулировок) Вот хочу исправить сей момент и тоже наслаждаться данной фишкой комплектации R2. теперь вопросы:
1е. Так ли это то ощущения между комфортом и спортом будут не так различимы как с родными?
2е. Корректно ли будет работать регулировка?
3е. Фишки одинаковые у них?
Спасибо зарание за ответы!
Eddi
« Ответ #1357 : 06 02 2017, 19:42:54 »
1) Разница очень заметна - как между табуреткой и креслом. В спорте скачешь ,в комфорте покачиваешься. Незаметить трудно. Хотя, после субары и после короллы,знакомый сказал что ему и так и так комфортно)))
2) Всё будет  корректно если у вас всё  исправно.
3)Фишки один в один.  О всех различиях описано в самом первом сообщении.
Gorky
« Ответ #1358 : 09 02 2017, 07:27:04 »
Всем привет! Тоже заменил задние на Кайабу. Вроде все делали по инструкции. В итоге жесткость не регулируется. Стоит в спорт режиме. Жестко. Был у дилера, калибровку руля сделали, больше ошибок по подвеске нет. Что может еще быть? Помогите, это не Прадик(
Eddi
« Ответ #1359 : 09 02 2017, 07:55:59 »
Странно. Прокачивали? Хотя это не должно повлиять.
Ошибок точно нет?
Они более упругие чем оригинал, т.к. от 150, а он тяжелее где-то на 300 кг. Может дело в большей упругости? Но тем не менее, крайний режим комфорт на них похож, максимум, на  между средним комфортом и спортом, но ещё далеко  не спорт.
При переключениях разница ощущается?
