Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449788 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1560 : 14 09 2017, 18:00:56 »
Получается с актуаторами все ок ok
Но вот чем грозит неправильная установка амортизатора - я не знаю.
Получается да ))  мне кажется для корректной работы нужно менять все 4 амортизатора ) но это сугубо мое мнение )))
Может и ничего страшного что так установили, наверное нужно было только шток развернуть на 180°.
А менять конечно лучше все 4 сразу. Это так с любыми амортами.
сам корпус аморта не влияет на работу, главное что бы концы пружин были на зад, а шток с актуаторами будет работать и так
Runa04
  • Старший Сержант
« Ответ #1561 : 14 09 2017, 18:43:38 »
Это как "пружины назад" ?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1562 : 14 09 2017, 21:52:44 »
Нижний конец пружины должен быть ориентирован на зад( на аморте есть выштамповка под конец прыжины вот эта выштамповка должна быть в строну зада, в другом положении она может быть в перед иначе сайсентблок амортизатора не войдет в рычаг)
Runa04
  • Старший Сержант
« Ответ #1563 : 14 09 2017, 22:05:56 »
А в чем прикол , почему они так стоять должны? У меня одна смотрит назад а другая вперёд . Да и друг у Офицалов работает говорит что разницы нет , что как у меня стоит так и должно быть )
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #1564 : 15 09 2017, 07:15:41 »
Это получается что передние амморты д.б. разными, с разными посадочными под пружину !? Где такие видели? + пружины тогда должны иметь разную навивку
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #1565 : 15 09 2017, 07:26:44 »
У меня тоже пружины "смотрят" в разные стороны. Интересует на что это влияет
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #1566 : 16 09 2017, 08:10:52 »
Ребят, по размерам в открытом и закрытом состоянии аморты от 150 идентичные амортам от 120?
Runa04
  • Старший Сержант
« Ответ #1567 : 16 09 2017, 18:36:48 »
Для чего тебе если не секрет ? ) Парни 310000 км . Поменял хорошие на новые ))) один задний выбело решил заменить задние ) не понравилось )) решил и перед заменить )) теперь все ок . Правда после замены амортизаторов и пружины от дизеля и установки пружины левой на правую сторону , замены отор 2 шт. крен на левую сторону не ушёл ))) крен 1,5 см . буду менять с/б между рамой и кузовом N 1 и N 4
100pizzod
« Ответ #1568 : 16 09 2017, 20:30:52 »
не секрет, немногие поймут зачем оно вообще надо, но коротко звучит так: ход задней подвески по большей части ограничивает ход амортизатора, потом стабилизатор, потом рычаги.
ход ТЕМС от 120-ого (относительно аммо без ТЕМС) крайне печален. вот думаю либо заморочиться с корейскими аммо типа Profender или Amada (с выносными резервуарами) и получить заднюю подвеску с более интересной артикуляцией, либо же если аммо ТЕМС от 150-ого несколько более длинноходные относительно ТЕМС со 120-ого, то воткнуть их и не парится)
DimTolich
  • Главное, ребята, перцем не стареть!
  • Газ-Бензин
    • Прадо120 4,0 рестай
« Ответ #1569 : 16 09 2017, 21:11:11 »
100pizzod, вы уверены, что ограничивают ход подвески именно амортизаторы?
Друзей не надо иметь. С друзьями надо дружить.
