Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 447292 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1620 : 31 10 2017, 10:04:31 »
Как бы тема не о продаже.  Смотрите другие разделы  и пользуйтесь поиском.
donalsd
« Ответ #1621 : 16 11 2017, 16:57:27 »
Товарищи, доброго времени суок! Подскажите как прокачать передние аморты перед установкой, каяба с регулировкой? что то поиском не найду. Спасибо. И есть ли еще какие подводные камни при установке, кроме сайлентблока и проставки?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1622 : 16 11 2017, 17:18:46 »
Не там ищешь. Ищи на ютубе там полно видео
Eddi
« Ответ #1623 : 16 11 2017, 17:23:14 »
Их прокачка ничем не отличается от обычных амортов.
donalsd
« Ответ #1624 : 16 11 2017, 17:24:08 »
Спаибо!!!
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
« Ответ #1625 : 17 11 2017, 18:31:23 »
Передние аморты :
1)
а)имеют более длинный шток,длиннее родного он на 3мм ,из-за чего приходится ставить еще одну гайку-проставку либо что-то другое на вкус и цвет,  перед кронштейном актуатора, а лучше, под чашку опоры стойки . Если не ставить проставку,тогда актуатор виснет на штоке и длины его болтиков не хватает чтобы прикрутить к кронштейну.
Eddi, наверное а теме  есть ответ, но страниц много сразу не найдёшь... И всё же, почему нельзя подложить шайбу под кронштейн актуатора?
Eddi
« Ответ #1626 : 17 11 2017, 20:22:00 »
Передние аморты :
1)
Почему же нельзя? Это один из вариантов и есть. У меня так реализовано.
serg_sv
    • TLC PRADO
« Ответ #1627 : 28 11 2017, 19:01:01 »
Поделюсь скромным опытом эксплуатации регулируемых задних амортизаторов Kayaba 741072.
Поменял в мае 2017, верхними оригинальными резинками заранее не запасся, поэтому пришлось колхозить в процессе установки. От старых резинок оставил только шайбу с зацепом от проворачивания, прикупил полиуретановые аналоги резинок от российской конторы "точка опоры", без особого труда нашел шайбы подходящего размера с диаметром отверстия 14 мм все установил, полет нормальный все лето откатал без проблем периодически поглядывал на провода на амортизаторах все было нормально. Но вот придавили морозцы за -20 и задница моя загремела так как будто резинок на амортизаторах нет. Поехал в ближайший сервис определиться с проблемой. Полиуретан на морозе смялся как пластилин и заколдобился ледяной култышкой, шайба с зацепом свободно болталась, пока мы ходили вокруг, щупали, мяли это безобразие оттаяло расправилось и засверкало своей первозданной голубизной. Поехал домой заказал оригинал TOYOTA 48505-60090 и TOYOTA 48505-60120. Выводы, колхоз до добра не доведет.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1628 : 28 11 2017, 21:29:40 »
Хихи-)
Про корчестроение я переодически пописываю тут, уворачиваясь от летящих в меня каках корчестроителей -)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #1629 : 29 11 2017, 10:44:18 »
Да, почитал про температуры полиуретанов...
Основная масса разновидностей держит температуру от -60...
Однако есть парочка видов от -30...наверное это и есть один из видов, жаль что так произошло, а производитель должен был знать, что будут проблемы с таким видом!
Я себе для эксперимента тоже поставил втулки стабилизаторов из желтого полиуретана...посмотрим что с ними будет в сильный мороз, пока прошел на них 20.000 - все отлично.
Александр я...))
