Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 445881 раз)
Acura
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1680 : 14 12 2017, 02:38:14 »
А передние то же появились для 120 именно? Или только задние?
Да передние тоже появились именно на 120. У него они тоже есть.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #1681 : 14 12 2017, 04:41:05 »
Я если честно разочарован в качестве этих амортов, менял резину на зиму и вот картина маслом, еще не текут но потеют немного, на штатных даже намека на это не было , пробег этих амортов тысячи полторы от силы, перед установкой прокачивал по инструкции
Они новые бывают в масле. Это ни о чем не говорит. Бывает излишки масла даже в пыльнике быть, а потом тихонько стекает.
Работают то нормально?
Работают вроде нормально, но не думаю что "потение" амортизатора нормальное явления, для меня это всегда означало подготовится к замене
это действительно нормальное рабочее явление. Почитайте что пишут производители по этому поводу.
 Но если вы собираетесь менять,  то я бы с удовольствием принял их как металлолом)
Ну прежде чем списывать их на металлом поезжу понаблюдаю что с ними дальше будет, аморты вроде не подделка, по крайней мере перед покупкой я изучал все нюансы, сейчас к их работе нареканий нет кроме "потения"
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #1682 : 14 12 2017, 05:52:24 »
У Вас есть информация по стоимости передних?
Acura
« Ответ #1683 : 14 12 2017, 14:13:25 »
7000 шт. Если от 120.
Вы можете всё сами уточнить у продавца.
ippollo
« Ответ #1684 : 14 12 2017, 16:41:53 »
Номерок не подскажете?
Acura
« Ответ #1685 : 15 12 2017, 17:06:37 »
Смешно. То есть вы 4 страницы последних не читали?
Zopung
« Ответ #1686 : 15 12 2017, 17:18:31 »
Поставил на 120 задние амортизаторы от 150. Доволен. Все регулируется и работает(люди пишут, что слышат как переключаются задние амортизаторы, я не услышал). Спереди ещё родные стоят.            До этого год сзади стояли обычные токико, так на них было жёстче. Амортизаторы от 150 дёшево и сердито.  Спасибо за подробные инструкции.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1687 : 17 12 2017, 22:03:17 »
Вероятно из всех только я не оригинален тк поменял по кругу на оригинальные темсы -))
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #1688 : 18 12 2017, 11:51:30 »
ну так если никто не будет покупать оригинал, как же торгаши зарабатывать будут, на ком самое главное ;D
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #1689 : 25 12 2017, 10:43:39 »
Всем ДВС!
Хочу вставить свои "5 копеек" по замене оригинальных амортизаторов ТЕМС на 120 Прадо на аналоги от КУБ для 150го Прадо.
В этой теме все расписано, готовился к замене изучив ее. Заготовил верхние родные резинки от 150го  для задних амортов, заказал токарю шайбы 20-12-3 мм из нержи для передних. Задние установились штатно, заострять внимание не буду. Все подходит один в один. Передние амортизаторы КУБ идут в комплекте с двумя гайками (высокая и низкая). При разборке родных выяснилось, что там тоже используется две гайки разной высоты. Высокая гайка держит опору, а низкой прикручивается кронштейн датчика. В моем случае не понадобились шайбы-проставки, т.к. при примерке датчика обнаружилось, что он садится на шток "как родной". Померили низкую гайку и поняли, что она плюс проставка равняется (почти) по высоте высокой гайке. Т.е. если первой крутить низкую гайку - проставка шайба нужна, если высокую гайку крутить первой, то проставка шайба не нужна. Других нюансов не возникло, все штатно ставится и работает.
Рад, если кому помогли мои изыскания.
С Уважением, Алексей
