Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 445535 раз)
kranium
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1990 : 23 05 2018, 10:21:57 »
По приводам хорошо видно просела морда или нет.
nik009
« Ответ #1991 : 23 05 2018, 10:35:05 »
и по зазорам передних арок хорошо видно
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1992 : 23 05 2018, 11:20:13 »
На НЕ просевших какой зазор в см. должен быть между нижним краем арки/крыла и колеса?
kranium
« Ответ #1993 : 23 05 2018, 11:38:18 »
Просвет арок не показатель, опять же как мерить? До резины или края диска, у когото диски 17 у кого то 20, высота профиля резины тоже может быть разная.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1994 : 23 05 2018, 11:39:44 »
все, поменял сёдня вкруг 4 аморта, каябы! на задних верхние гайки открутились, ниче резать не пришлось)) задние каябы были для 120 кузова, замена задних заняла минут 30. на передние ушло часа полтора, там посложней, да и стойки для 150 кузова. кароче болтики, что держат актуатор на кронштейне хорошо откручиваются зажимами, которые типа пассатиж но стопорятся, хз как называются. шайбы не вытачивали, нашли по внутреннему диаметру(12) и толщине (3), немного сточили на наждаке края, все встало как надо. снизу сайленты не стачивал, вставили вороток через дырочку, для болта которая, немного постучали молотком с обоих сторон, и все зашёл как здрасти) итого, с заменой масла ушло на все про все не больше 3 часов)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1995 : 23 05 2018, 11:40:46 »
все работает! по ачучениям совсем другое пальто!  ^-^
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1996 : 23 05 2018, 11:42:03 »
<a href="https://youtube.com/v/H3xt0PnYuEE" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/H3xt0PnYuEE</a>
kranium
« Ответ #1997 : 23 05 2018, 11:45:23 »
3 часа, шустро однако)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1998 : 23 05 2018, 11:49:15 »
ага, мне повезло Макс спец по этим делам помог)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1999 : 23 05 2018, 11:49:56 »
один бы наверно весь день колупался бы)))
