Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448687 раз)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #2480 : 05 12 2021, 09:57:14 »
На растяжение и сжатие амортизаторы у меня ходы не выбирают. Т.е. не работают до того, что хода больше нет. Это когда поршень упёрся внутри амортизатора и хода больше нет.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #2481 : 05 12 2021, 10:10:17 »
Не поверите, все 5 раз прочитал)
Я вижу, что Вы вникали и занимались. Но причина же должна быть)
Раз после замены амортов на новые проблема не ушла, значит дело не в них. Считаете, что эбу неправильно меняет жесткость - поставьте скрепкой все аморты в 16 положение и убедитесь, что проблема тоже не уйдёт.
Высота - вот куда нужно копать)))
Обыватель
« Ответ #2482 : 05 12 2021, 10:13:19 »
На сжатие до упора поршня амортизатору не даст сработать упор на кузове в мост. А вот на ходе отбоя ограничителя нет.
Mihail79
« Ответ #2483 : 05 12 2021, 13:10:10 »
На отбое и нет стука, амортизатор хорошо гасит. Только на сжатии касается отбойника, и только вдогонку. Проехал, нормально, при съезде с препятствия мост проваливается и по инерции за ним идёт кузов вниз и касается отбойников. Ну если только грешить на блок управления, но ведь в остальном он ведёт себя адекватно.
Темнила
  • Карта 0869
    • 150 3.0 12; М35Х 07.
« Ответ #2484 : 23 05 2022, 20:11:44 »
Добрый вечер.
Подскажите, кто в теме?
По вин мои задние амортизаторы 48530-69535 замена/аналог KYB-741072.
Есть предложение на 48530-80816 с 17 года, аналог/замена на тот же KYB-741072, но -69535 и -80816 между собой не предлагаются как замена/аналог!?
Есть несколько ресурсов подтверждающие замену, но без гарантий.
¡No pasarán!
Sanych0101
« Ответ #2485 : 12 12 2022, 11:33:00 »
Всем привет! Кто что знает про амортизаторы AirBagit?
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #2486 : 07 02 2023, 08:26:01 »
 Коллеги, добрый день! приходится менять амортизаторы. подскажите пожалуйста по каябам. не помню где и когда  про каябы плохо наслушался или начитался. Стоит ли покупать их? или оригинал лучше?
Mihail79
« Ответ #2487 : 07 02 2023, 08:34:51 »
В оригинальной коробке Тойота лежит Каяба. Я взял задние изначально Каяба. Поставил.
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #2488 : 07 02 2023, 08:39:58 »
 Большое спасибо за ответ. особенно такой быстрый +
т.е. негативные отзывы могут про подделку наверное
Mihail79
« Ответ #2489 : 07 02 2023, 09:03:24 »
Я не думаю, и не только я, что Каяба производит для поставки на конвейер завода амортизаторы лучшего качества, чем для продажи в розницу. Все делается на одних и тех же станках, грубо говоря.
