Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448748 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #270 : 19 11 2015, 09:13:17 »
- а токарь не смотрела его- дорезать резьбу на штоке не получится?
Нет, мы такой вариант на рассматривали.
foli
« Ответ #271 : 19 11 2015, 15:54:43 »
я бы то же не стал рассматривать, любой вариант "прикосновения" к штоку нового аморта, а уж тем более зажимать его в шпиндель
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #272 : 19 11 2015, 16:35:43 »
Шток в шпиндель- даже не обсуждается. Обратный способ нарезки возможен (когда шток не вращается, а зажат)?
foli
« Ответ #273 : 19 11 2015, 16:41:55 »
от перемены мест слагаемых сумма не меняется
MaxiMih
« Ответ #274 : 19 11 2015, 16:57:39 »
Почему же? Если шток зажат, а в шпинделе плашка вращается?
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
« Ответ #275 : 19 11 2015, 17:10:18 »
Можно ничего никуда не зажимать.Накручиваешь плашку затем гайку второй гайкой контрагаешь,держишь за нижнюю гайку ключом,плашкой нарезаешь резьбу.Как то так.
foli
« Ответ #276 : 19 11 2015, 17:26:02 »
ключевое слово " шток ЗАЖАТ"
не важно в чем, в щечках шпинделя или тисках, будет повреждение хромированной поверхности
чисто субъективно конечно, но трудно представить ситуацию, на коленке один держит законтреные гайки, которые уже портят резьбу в той или иной мере, а второй ручной плашкой пытается резать резьбу(
kranium
« Ответ #277 : 19 11 2015, 17:54:34 »
Одно дело представлять ситуацию и теоретизировать ;) другое дело если опытный слесарь это сделает, для него это раз плюнуть...
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #278 : 19 11 2015, 17:54:45 »
А зачем этот огород городить?
Есть же решение не требующее таких трудозатрат, при отсутствии потери качеств
Всегда!
Eddi
« Ответ #279 : 19 11 2015, 17:57:30 »
Проще 3мм проставочку поставить и забиыть если речь о передних, или 14мм на задние.
