Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448752 раз)
kranium
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #280 : 19 11 2015, 17:58:37 »
Не в обиду конечно, ну как то колхозненько.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #281 : 19 11 2015, 18:00:13 »
Eddi, не боишься, что когда стачивали втулку сайлентблока, могли "завоздушить" стойку?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #282 : 19 11 2015, 18:04:18 »
Я вот думаю, а если на задние поставить пластинки и резинки от 150,может и не придется колхозить?
Вот фото резинок с gx460
Eddi
« Ответ #283 : 19 11 2015, 18:05:47 »
В любом случае при транспортировке они и так могут завоздушиться,поэтому в обязательном порядке прокачивали перед установкой.
Eddi
« Ответ #284 : 19 11 2015, 18:09:53 »
Может когда нибудь заморочусь и попробую поставить от 150 резинки. Но а пока всё крепко и надежно получилось, так что я спокоен.
kranium
« Ответ #285 : 19 11 2015, 19:02:34 »
По картинке не пойму за счет чего на 150 выбрана длина штока, за счет более толстых резинок?
Eddi
« Ответ #286 : 19 11 2015, 19:05:07 »
У 120 больше деталей судя по схеме, возможно одна из пластин как-то ограничивает посадку штока. Надо изучить на месте.
Eddi
« Ответ #287 : 19 11 2015, 19:09:09 »
Я тоже подумал про более толстые резинки.
Хотя. ..не на 14 мм ведь. .  Что-то не соображаю, на месте надо смотреть и сравнивать вживую. Может на след. неделе заморочусь.
foli
« Ответ #288 : 19 11 2015, 19:54:17 »
попробую на днях сфотать этот узел у 150-го и разобраться че к чему, а вообще при желании
можно и в рамках этого форума понять, для начала нужно понимать, что резинки шли в комплекте с амортами и они были рассчитаны на 150-й, скорей всего
отличие в крепежном узле на раме
Eddi
« Ответ #289 : 19 11 2015, 20:02:36 »
В общем не вытерпел, побежал в гараж измерять ;)
Получилось вот что:
46 мм от верхней до нижней пластинки на родных задних
44 мм на моих ,но у меня пластинки более плоские от 200,потому 2 мм "потерялись"
56 мм на 460 (и соответственно у 150,хотя требует дополнительной проверкипроверил, такой же размер)
Получается что да, можно ставить резинки с пастинками от 150 и не нужны никакие проставки! Ура товарищи!
Я однозначно попробую переделать.
На фото 460,и способ замера от самой высокой точки обеих пластин
