Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448801 раз)
vitaliy 999444
    • прадо 120
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #550 : 15 01 2016, 02:40:38 »
Может и про задние амортизаторы байка с намогниченой жидкостью . Жаль что старые выбросил. Сейчас бы разрезал и все увидел. Думаю японцам нетрудно было бы придумать моторчик который уместился бы в верхний пыльник заднего амортизатора
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #551 : 15 01 2016, 02:42:41 »
Кстати если кому надо номера
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
« Ответ #552 : 15 01 2016, 04:19:27 »
Вот так выглядят AGX на Prado 120.
Понимаете теперь где я увидел ручную регулировку?
Еще осталось желание положиться на "авось случайно написали AGX"?
П.с. Номера другие.
Теперь понимаю......даж не знал что ТАКИЕ бывают )))
А вот когда я забиваю в интернет-магазин номер своей стойки 48510-69415,там тоже не написано что это ТЕМС.
Главное, что не написано AGX   8D
а может плохо что не написано? Придут простые без регулеровки от 90 прадо
нет, под этим номером именно tems
так это они на коробку приклеили оригинальный номер  :), нужные номера в начале темы
ах-да, еще резинки желтые добавили, видимо читают форум  ;D
вот что ответили kyb shop
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #553 : 15 01 2016, 06:09:07 »
П.с. Номера другие.
К сожалению, не читают.  Это я ему писал чтобы он не вводил в заблуждение что это для 120/470,а честно писал что для 150. Но ему было проще добавить в комплект резинки полиуретановые для 150. А вот с передними он ничего не сможет сделать, там стачивать втулку сайлентблока нужно.  Но он всё равно выдает их как от 120,но далеко не все ведь форум читают. Сюрприз будет.
Eddi
« Ответ #554 : 15 01 2016, 06:24:18 »
П.с. Номера другие.
может я конечно немного недопонимаю вашей сути переписки но я всегде пологал  что ТЕМС стоят сзади а спереди простые с ручной регулеровкой но с электро мотором который который для ленивых поставили. Все фото и все премьеры что я тут увидел это подтвердили.  С переди стоят стойки с ручным переключение но на нее подали в верх электричество для моторчика который поворачивает шток для переключения клапанов. А с зади стоят амортизаторы с пременением новых технологии которая позволяет менять какую-то вязкость намогниченного раствора путем изменения напряжения поданнойго в нее. Может это и бред но это я так думал читав давно где то про эксперимент над будущими владельцами машины. Покупая задние амортизаторы я понимал что такая цена за них именно из за этой новой технологии. Точно не помню кажется по 20 за каждую
"Всё смешалось: люди, кони..."   ;) 8D
Передние рассчитаны именно под отдельный автоматический актуатор,ни о какой ручной регулировки изначально речи не идет.  Т к.TEMS регулирует жесткость постоянно :в поворотах, при торможении, разгоне, при раскачке.
Сама возможность мануального вмешательства не означает что так и задумано.
Сзади у нас ничего там не намагниченно. Обычная амортизационная жидкость внутри, а жесткость меняется таким же по устройству актуатором как спереди, только он встроен, в силу конструктивных особенностей задних амортизаторов,потому и цена выше.
K.Mikhail
« Ответ #555 : 15 01 2016, 06:48:27 »
а диаметр втулок передних амортизаторов у 120 и 150 одинаковый?
Eddi
« Ответ #556 : 15 01 2016, 07:07:41 »
По диаметру проблем не заметил,всё отлично подошло.
П.с.главное после стачивания заусенцы убрать,а то может показаться (как нам показалось сначала  8D)  что отверстие узкое.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #557 : 15 01 2016, 07:09:50 »
получается, что сейчас необходимо только подпилить втулки передних, а задние продаван уже укомплектовал резинками?
Eddi
« Ответ #558 : 15 01 2016, 07:11:40 »
Ну да.
Eddi
« Ответ #559 : 15 01 2016, 07:17:10 »
Спереди еще проставочку нужно под шток небольшую, т.к.шток чуть длиннее.  В теме посмотри, тут писали.
