Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448847 раз)
Carden
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #750 : 26 02 2016, 09:06:53 »
Вы успокойтесь уже с этим AGX  >:(
TEMS = AGX
Junior_sakh
  • TLC Prado 121 (1KD-FTV)
    • TLC Prado 121
« Ответ #751 : 26 02 2016, 09:19:38 »
TEMS = AGX
Факты? А фактов вы не приведете, потому как это разные системы. не стоит вводить в заблуждение. Согласен, что назначение систем одно - это изменение жесткости демпфирования амортизаторов. В случае AGX - система регулируется вручную, устанавливая актуатор в нужное положение, в случае TEMS - система приводится в действие актуатором посредством флажка в тот или иной режим в самой машине (Comfort, Sport, авто и еще какой то..)
Carden
« Ответ #752 : 26 02 2016, 10:47:19 »
TEMS = AGX
Да ёлы-палы, не забивай себе голову!
Для 120 и 150 прадо прими это как данность!
Объяснения давал в этой теме раньше  icon_friends
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #753 : 26 02 2016, 10:48:30 »
TEMS = AGX
И не думал) может что-то пропустил я...
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #754 : 26 02 2016, 11:01:56 »
TEMS = AGX
Что-то не то пишешь.  AGX и TEMS это разные аморты. Ранее в этой теме я даже фотки постил.
foli
« Ответ #755 : 26 02 2016, 12:07:00 »
каяба шоп убрали из наличия аморты с номером 741072 и 741071, раньше они присутствовали на сайте,
ждем официальных поставок
задал вопрос емексу, с просьбой разъяснить ситуацию, что же они поставляют под парт номером 741072 (электро регулируемые аморты или регулируемые вручную)
обещали в ближайшее время ответить
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #756 : 26 02 2016, 12:19:38 »
Действительно.
Не во всех магазинах есть.
Я нашел во владике, но опять же - у них поставка только в марте будет. Записали мой телефон - обещали позвонить. Сказали спрос большой на эти амортики - разлетаются как горячие пирожки.
У меня что то буквально за неделю появился стук и как будто пустой аморт... колотит прям так ... парочку сразу запилю.
sourmonk
  • Старший Сержант
« Ответ #757 : 27 02 2016, 13:13:30 »
Для статистики.
Поменяли передние амм, залили на ночь wd и с монтажкой отодрали стойку от опоры. Только вот беда левый актуатор не работает. Моторчик щелкает а шток не крутится. Поставил аморты с хайлюкса пока. Буду искать актуатор.
Может кто перебирал актуатор?
С амортами на перед от хайлюкса лифт получился около 4см со старыми пружинами. Площадка под пружину на корпусе выше на 2 см установлена чем на родном аморте.
sourmonk
  • Старший Сержант
« Ответ #758 : 27 02 2016, 13:22:12 »
Считаю важным напомнить:
При замене передних амортизаторов ТЕМС
Проверять через Techstream работу актуаторов с контролем визуальным вращения этого зажима, что внутрь штока вставляется. У меня не было ошибок, моторчик щелкает, но не крутит. При таком подходе толка от ТЕМС нету..
Eddi
« Ответ #759 : 27 02 2016, 14:07:20 »
Хорошее замечание!
Держи плюсик в карму
