Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449769 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #970 : 27 04 2016, 20:08:32 »
Передние можно проверить пинцетом покрутив пимпу внутри штока.
дружище! а как понять какое исходное положение внутреннего штока должно стоять изначально перед присоединением актуатора?
а то собрался передние покупать и вот обдумываю план действий...
понравилось на новых амортах ездить  :)
Актуатор сам всё выставит,  это на допотопных ТЕМСах нужно было выставлять вручную.
Но может и понадобится немного подвернуть стержнек чтоб актуатор  сел.
И все, никаких заморочек
foli
« Ответ #971 : 27 04 2016, 20:55:29 »
ошибка на 180 градусов не возможна ?
Eddi
« Ответ #972 : 27 04 2016, 21:09:58 »
нет.  на 180 градусов он встает в то же самое положение.
reg888
    • prado120
« Ответ #973 : 28 04 2016, 02:44:53 »
у меня такое ощущение что он стоит в одном положении, на выходных откручу низ поверну для прикола
Eddi
« Ответ #974 : 28 04 2016, 06:50:23 »
Что повернёшь?  Сам амморт?  Толку не будет,  т.к.переключения происходят внутри аморта,  там сечение меняется.  Снаружи хоть закрутись
Eddi
« Ответ #975 : 28 04 2016, 06:54:11 »
Зайди в тему "моя борьба с регулировкой жесткости ".  возможно нужно откалибровать положение нуля на руле.
Попробуй - выставь прямо руль,  скинь аккумуляторные клеммы на пару минут. Если не поможет, то копать дальше.
reg888
    • prado120
« Ответ #976 : 28 04 2016, 11:27:35 »
ПОПРОБУЮ СЕГОДНЯ, КАК ПРОВЕРИТЬ САМ АМОР-ОР РАБОТАЕТ ЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭТОТ
reg888
    • prado120
« Ответ #977 : 28 04 2016, 11:28:32 »
ТЕМУ "моя борьба с регулировкой жесткости" НЕ МОГУ НАЙТИ
Eddi
« Ответ #978 : 28 04 2016, 12:28:01 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62509.560
та тема
п.с. отключи CAPS LOCK , а то некрасиво,  будто орешь как погорелый ;)
foli
« Ответ #979 : 28 04 2016, 13:40:07 »
не поверил ведь)))
перечитал еще раз несколько тем, да дружище Eddi, ты прав!
Ну вот вроде и пришло мое время отметиться в этой теме. Сижу кручу в руках новый передний аммортизатор с актуатором, пытаюсь выяснить как правильно их поставить не перепутав положения жесткости. И вот к чему пришел:
1) Аммортизатор стоит правильно конец нижнего витка обращен назад. Срез штока в перед. Актуатор повернут по часовой стрелке до упора. Сжимаю аммортизатор-самое мягкое положение.
2) Разворачиваю шток регулирующий жосткость в аммортизаторе на 180° тоже мягкий.
3) Поворачиваю актуатор против часовой стрелки до упора получаю самый жесткий после поворота регулирующего штока аммортизатора на 180 ° тоже самый жесткий.
4) Разворачиваю весь шток аммортизатора целиком имитируя ошибку при установке т. е. Нижний виток пружины срезом в перед Всё точно так же в мягком положении мягко в твердом твердо.
Отсюда делаю вывод что юстировка предварительная перед установкой штока аммортизатора и актуатора не требуется главное аккуратно все собрать а дальше система сделает все сама.
При повороте актуатора от упора до упора четко ощущаются 8 фиксированных положений.
