Автор Тема: Силовой бампер на Прадо  (Прочитано 42474 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Силовой бампер на Прадо
« Ответ #80 : 19 06 2009, 08:45:42 »
Немного информации об основных мировых производителях силового объвеса
Компания ASFIR Израиль производит широкий ассортимент защитных пластин для автомобилей разных видов: легковых, грузовых, джипов.
Предлагаемые защитные пластины предохраняют нижние детали автомобиля: бензобак, двигатель, коробку передач и привод.
Пластины сделаны из высококачественного алюминия толщиной 6 мм. Они вырезаются c помощью лазера и выгибаются на биговальной машине.
Пластины вкручиваются в оригинальные отверстия транспортного средства и прикрепляются к раме автомобиля с помощью специальных кронштейнов. Кронштейны предназначены для поглощения и амортизации ударов и колебаний, предотвращают распространение удара на раму и другие части автомобиля в случае столкновений на дороге. Каждая защитная пластина имеет отверстие, позволяющее ремонтировать автомобиль без разборки пластин. Особенность защитных пластин состоит еще в том, что они способствуют прохождению свежего воздуха к охладительной системе автомобиля.
На пластинах имеются резиновые прокладки для предотвращения шума и тряски во время поездки.
Разные пластины комбинируют одна с другой, и производят полную защиту нижней части автомобиля.
 Один из самых известных производителей силового обвеса - австралийская компания ARB, специализирующаяся на офф-роуд аксессуарах. Соответственно и гамма различного навесного оборудования у нее охватывает практически все внедорожники, конструкция которых позволяет укрепить бампера, пороги и защиты крыльев так, чтобы они могли достойно выполнять свои функции. У разработчиков даже проводится краш-твст обвеса с целью обеспечения его максимальной безопасности, надежности и функциональности. Естественно, все изделия учитывают конструктивные особенности той модели, для которой предназначены. Задний бампер приспособлен под размещение на нем одной или двух запасок, а при желании одну из них можно заменить на специальный контейнер для канистры. Кроме того, есть специальный адаптер на калитку с крепежом под хай-джек.
А вот нижней защиты в арсенале ARB найти не удалось. Хотя, по словам представителей компании, сейчас ведется активная разработка этих аксессуаров.
 Еще один известный производитель силового обвеса - австралийская кампания TJM. Она существует с 1973 года и тоже специализируется на аксессуарах для борьбы с бездорожьем. Кенгурятники TJM делятся на несколько групп, часть из которых совмещена с мощным бампером и относится к категории силовых. И стоит знать, что не все силовые бампера TJM рассчитаны на установку лебедки. Такую возможность дают только самые прочные серии - Т 13 и Т 15. При кажущемся неудобстве такое разделение помогает не переплачивать за ненужные возможности обвеса. Задние бамперы допускают установку одинарной или двойной калитки, причем "правая" и "левая" калитки зеркально отличаются. Это надо иметь в виду при заказе. TJM в производстве использует два материала - сталь и алюминий, причем облегченные изделия выпускаются только из "крылатого металла". А честь бороться с тяжелым бездорожьем наряду с алюминием делит сталь. Конечно же, в ассортименте этой компании есть и силовые пороги, способные служить поддержкой для Hi-Jack'a, и силовая защита крыльев, крепящаяся к кенгурину и порогам.
Еще одна отличительная черта TJM'oвскoro обвеса - возможность защиты п фартуком, крепящимся к низу бампера. Конечно, полноценной защитой днища это не назовешь, но картер двигателя прикрывается
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #81 : 19 06 2009, 09:38:08 »
а фаркоп то тойотовский кто знает парт нумбер?
Который выше? Австралийский?
Ну на, PZQ64-60100, Шар идет отдельно PZQ63-60100. И дальше что? в Экзист? -)))))
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #82 : 19 06 2009, 09:52:40 »
TJM уступает по качеству ARB
ARB   http://www.arb.com.au/products/general-accessories/kaymar-products/
TJM   http://www.tjm.com.au/Default.aspx?tabid=58
ARB имеет дочку Kaymar по задним бамперам
http://www.kaymar.com.au/vehicles/toyota/prado120.php
ZAR
« Ответ #83 : 19 06 2009, 09:55:36 »
Кто бы спорил, у них и ценники сильно разнятся, процентов на 30.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #84 : 19 06 2009, 09:56:33 »
Факт!
ДмитрийС
« Ответ #85 : 24 07 2009, 12:28:50 »
Народ, может все таки кто-нибудь может подсказать номер этого бампера и кто может его привезти?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164.msg11088#msg11088
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #86 : 24 07 2009, 15:08:01 »
Я !!! Шучу...Надо узнавать... Но ценник 100% более 100-120.
На память 2300-2400 бакарей минус скидка. плюс доставка вес* 15$
Броще искать бу..
Ros
« Ответ #87 : 24 07 2009, 15:30:46 »
Посмотри на коробке наклейка с парт номером))))
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #88 : 24 07 2009, 16:32:45 »
;D  ;D
Реально  их 3 или 4 номера и Главное - Экзист не даст ничегошеньки...-( Ну не возит и не занимается он запчастями...
Yuri
« Ответ #89 : 28 09 2009, 02:36:29 »
Начался дебилизм...
Цитирую...
"Запрет кенгурятников.
Председатель правительства России Владимир Путин утвердил техрегламент по безопасности автомобилей. В силу документ вступит через 12 месяцев со дня опубликования, то есть 10 сентября 2010 г. Техрегламент не запрещает эксплуатацию таких машин, хотя в проекте, подготовленном Министерством промышленности, содержалась именно такая норма.
Зато от «кенгурятников» владельцам внедорожников придется избавиться, так как техрегламент запрещает использование «выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками». Это требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар. Запрещено также ездить с трещинами на ветровом стекле или с цветной пленкой шире 14 см. Впрочем, инспектора ГИБДД и раньше нередко пытались штрафовать за такие «отклонения», но теперь эти требования обретут законную силу."
