Автор Тема: Течет бензин при заправке.  (Прочитано 16193 раз)
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
5VZ, решил сегодня заправиться бензином, вставил в горловину "пистолет", включаю подачу бензина, и бензин начинает литься на асфальт по внутренней части брызговика.
Есть там такая деталь "Трубопровод бензобака в сборе впускной 77201-60470".
Но может он прохудиться или нет?? Или хомуты какие могли ослабнуть??. Глянул на стоянке, течет похоже в самом начале горловины.  Какое есть мнение Форума?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Течет бензин при заправке.
« Ответ #1 : 31 10 2015, 12:08:12 »
В этом месте заливная горловина соединяется с баком резиновым патрубком с хомутами. Смотри там
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #2 : 31 10 2015, 12:42:30 »
Надо глянуть трубочку через которую выходит воздух с бака, на мазде такое было она тупо сгнила под кузовом и забилась грязью
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #3 : 01 11 2015, 05:55:27 »
С вероятностью до 99% ;) - заливная горловина проржавела/прохудилась и т.п. Вернее, обратная воздушка на ней.
на 90 дизеле - 77201-60480
на 120 бензине - 77201-35780
Менял и там, и там - диагноз подтвердился. Меняется довольно несложно.
You have to respect Prado!
Maxnick
    • TLC Prado KZJ95 Правый
« Ответ #4 : 01 11 2015, 14:14:45 »
то есть это нормально? что они должны потечь?
я к чему спрашиваю, моему в след году 20 исполнится. закупать мне????
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #5 : 01 11 2015, 14:24:53 »
Мой в таком же возрасте, летом снимал бак все нормально
MindM@x
  • Make Your Move
« Ответ #6 : 02 11 2015, 01:53:28 »
Не то чтобы нормально, но факт ;( Извечная проблема реагентов и т.д., кои сильно осложняют нам жизнь. Не только наших авто, между прочим.
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #7 : 03 11 2015, 20:24:03 »
и у меня тоже всё погнило. Когда защиты поснимал, тихо ужаснулся, всё в решето.
покупать новую горловину не стал. Бак просто запаял и покрасил,
а заливную трубу, обрезал всё что сгнило, примерно по середину,
покрасил хаммеритом, натянул резиновую трубу в качестве удлиннителя, по размеру и форме подходящую, воткнул обратно.
Сработало. ужо пол года езжу, не подтекает. sdfdsf
MindM@x
  • Make Your Move
« Ответ #8 : 03 11 2015, 23:23:29 »
Тоже вариант, я и бак заменил  вместе с трубками и сеткой заборной, антигравием прошел, потому как стал инспектировать топливопроводы, а обратка из бака "потеет". Ну и поменял, от греха.
ksavo
« Ответ #9 : 18 11 2015, 11:28:43 »
Промежуточный отчет(дополнение)
Заказал все запчасти: саму горловину, 2 шланга и хомуты (4 шт.), но ждать 2 недели минимум.
А ездить хочется, хотя машина на газе, бензин нужен по любому, а бензина осталось мало.
Соорудил приблуду, взял прозрачную трубку, к трубке шланг, к шлангу воронку.
Трубку вставил в горловину заправочную и пропихнул в шланг идущий в бак, минуя место возможного повреждения горловины. И небольшой струйкой бензина, регулируя подачу заправочным "пистолетом", залил 30 литров бензина.
"Колхозная смекалка" в действии)))
