Автор Тема: фонит рация  (Прочитано 26958 раз)
saneek
    • TLC 120 4.0 пневма 2007
фонит рация
« : 01 11 2015, 18:02:22 »
Всем доброго времени суток. Подскажите куда копать. Проблема в следующем: при нажатии кнопки на передачу идёт свист. При отключении кабеля с линейного входа усилителя сабвуфера всё нормально. До недавнего времени всё работало нормально.
Re: фонит рация
« Ответ #1 : 01 11 2015, 19:38:48 »
Получается фонит не рация, а акустика.
Переподключить рацию. Желательно персональну. землю на корпус завести.
Проверить антенну, кабель. КСВ.
Автомагнитолу тоже желательно замассировать. Усилитель корпус. Ну и очень похоже на то, что наводится всё на линейные провода. Нет там экранировки. Либо она плохая.
Если заземление не поможет, то линейные менять на провода с очень хорошим экраном. Который обязательно должен контачить с массой и магнитолы и усилителя.
saneek
Re: фонит рация
« Ответ #2 : 01 11 2015, 20:00:35 »
Массы все перепроверил в первую очередь. Усилители стоят идентичные, на двери 4 канала на саб 2 Фон только от сабвуферного. Музыка играет, рация принимает. Грешу на кишки усилителя.
Re: фонит рация
« Ответ #3 : 01 11 2015, 20:19:14 »
Если из него линейные вынимаешь, фон прекращается.
Следовательно линейные работают ка приёмники сигнала. Нет на них целого экрана.
Кинь коаксиальные куски, тюльпаны напаяй на пробу. фон пропадёт.
У коаксиала экранировка есть.
saneek
Re: фонит рация
« Ответ #4 : 01 11 2015, 20:49:25 »
спасибо завтра попробую.
