Автор Тема: Похолодало, вылезли ошибки ABS, VSC, антиюз.  (Прочитано 8351 раз)
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Вчера поборол такую же ошибку, а точнее периодически зажигалась абс анти юз ну и прочее. Сначала прозвонил датчики абс , все ок. Потом поехал к корешу в гараж, просканировали ошибка висела С1223 и С1249 (кстати сканировать надо хорошим сканером а не ширпотребом, это его слова). Полез под педаль, сначала отсоединил от концевика фишку, потом против часовой стрелки вывернул концевик, разобрал его, контакты были подгоревшие. Все зачистил, там две группы контактов. Все про все 30 минут. Самое главное не потерять пружинки. Устанавливать концевик от педали до корпуса 0,5-2,5мм. Можно не заморачиваться и купить новый, цена вопроса 1400р.
самая точная диагностика-это самодиагностика, перемыкаеш перемычкой нужные контакты в диагностическом разъёме, и считываеш ошибки с приборки, 100%-ый результат
Это будет точнее, чем дилерским сканером?
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
система вашего авто выдаст только те ошибки какие есть и сомнения, что выдало что-то не то нет,любая неисправность возникшая в авто которая может передаться в электронные блоки управления, хранится там, и выдаёт вам на приборку соответствующий значок чтобы водитель обратил внимание, согласитесь сама система себя "обмануть "не может, я не говорю что сканером производить диагностику не точно, вполне может со 100%ой точностью определить неисправность, сканеры сделаны для удобства механика, ввёл параметры авто и всё, выдаёт тебе, даже головой думать не надо, что многие механики и делают, а вот грамотного механика найти очень сложно, я думаю с этим вы согласитесь, что сканером что самодиагностику нужно уметь делать, но для диагностики сканером вам нужен дополнительно прибор, а для самодиагностики вам нужен только мануал со всеми кодами, ну и немного мозг включить.
Костолом
  • Никогда не сдавайся.
    • Prado 4.0 R2
А как же плавающая ошибка, покажет ее "скрепка", т.е та которая сохраняется в "мозгах". В момент диагностики "скрепкой" ее может и не быть.
Я стал управлять своей мечтой.
Макс89
Где плавающая?
Шнур
    • TLC Prado 120
[/quote]
На 95-х делам сам. Разве на 120-м такое возможно ? Халява заканчивается 2002 годом выпуска.....Если не прав научите пожалуйста.
Да и подобные ошибки тоже были. Встали морозы, ошибки не высвечиваются, всё работает поэтому ждёмс.
Hilux surf 130 дизель, TLC Prado 95 дизель, бензин, УАЗ Патриот дизель, TLC Prado 95 дизель, L - 200, TLC Prado 120 4.0, както так......
Nordik89
    • 120-й
У меня такая же хрень! Машину храню в тёплом гараже.
но периодически выскакивает на панели эта хрень.. когда машина остывает.  АБС работает когда резко торможу, не работает антизанос и противобукс..
Во время того как лампочки загораться самодиагностику не делал..
Ранее читал ветку ктото ссылался на массу..
тоже интересно решение проблемы..
