Вопрос по ключу зажигания.
Автор Тема: Вопрос по ключу зажигания.  (Прочитано 1295 раз)
dredlock
  • Кривдасказ и рукоблуд
    • 98`TLCP90VX
Покурил немного форумы, и жапанкатс, и в непонятках.
так исторически сложилось, что были утеряны ключи кроме одного.
машина с ним заводится.
решил пробить по каталогу по вину ключ от моего бегемотика. и ни одна из предложенных болванок не похожа на мой.
ни иммо, ни без иммо.
просто поиск по заготовкам тойоптовским выдал только один похожий вариант и тот китайский, но там кнопка квадратная, а у меня овальная.
ключ с кнопкой лок/анлок дор.
если вскрыть ключ - под крышкой только обозначение батарейки BR1216 3V и сама батарейка под замену.
я конечно понимаю, что гадание по фотографии это очень редкий дар, но вдруг кто поможет опознать ключ?
меня больше волнует с иммо он или без.  :-[
фотографировал на голову мёртвой портовой проститутки, лучшего качества пока не получилось(
Томский
    • 120 1GR R2 черный
Re: Вопрос по ключу зажигания.
« Ответ #1 : 08 11 2015, 08:06:12 »
Ну иммобилайзер можно по лампочке на панели посмотреть. Если машина стоит без ключей заглушеная и лампочка на панели моргает, значит он, и соответственно чип в ключе есть. Ну а если стоит сигналка с автозапуском, то чип уже гдето сныкан в обходчике или просто так, и можно любую болванку подходящую брать.
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #2 : 08 11 2015, 08:17:41 »
лампочки на панели нет...  ???
сигналка сейчас стоит простенькая. когда нужно было заводить - был неродной иммобилайзер. точнее, три штуки....  все метки были утрачены. мастер что разбирался в электрике вытащил 6 разных сигналок из торпеды) две японских, одну штатную и три иммобилайзера =)))  я вот боюсь что остался штатный, насколько я краем глаза слышал что блоки у японок не перешиваются, а безиммобилайзерные мозги ещё поискать надо...
Томский
    • 120 1GR R2 черный
« Ответ #3 : 08 11 2015, 08:38:11 »
А мастер что в электрике разбирался может и рассказать есть там родной иммобилайзер или нет)))
Ну а мозги менять это точно лишнее. Если иммо есть, то просто прописать еще один ключ, заодно выписав из памяти тот что утерян.
« Ответ #4 : 08 11 2015, 10:04:53 »
На арабе 98 года нет штатного иммо.
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #5 : 08 11 2015, 10:55:08 »
Благодарю)
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #6 : 08 11 2015, 12:30:29 »
тему можно закрывать наверное.
сделал копию из кетайской болванки. 300р удовольствие. работает.
в замке правда туговато ходит, и немного боюсь за личинку. но я думаю норм будет =)
