Автор Тема: Подскажте по размеру резины???  (Прочитано 10930 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Re: Подскажте по размеру резины???
« Ответ #70 : 25 01 2016, 11:06:26 »
Гляньте пжалуйста....данное "ОFF0" и есть ЕТ0?
На диске буковок ЕТ нету.
да это нулевой вылет
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #71 : 05 02 2016, 23:41:46 »
265 /75/16 задевает внешняя сторона при повороте
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #72 : 06 02 2016, 00:54:09 »
Ставить от 80 ки диски и будет счастье .
Макс89
« Ответ #73 : 06 02 2016, 05:24:55 »
А какой у них вылет?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #74 : 06 02 2016, 08:02:21 »
У меня летняя на 75, ничего не задевала, еще без лифта. Мож пружины сильно подсели? Или диски не родные.
« Ответ #75 : 06 02 2016, 11:02:40 »
0
« Ответ #76 : 06 02 2016, 11:03:56 »
сайленты проверь
Макс89
« Ответ #77 : 06 02 2016, 11:57:05 »
У меня диски вылет 10, пружины усиленные выше чем на родных стоит.
« Ответ #78 : 06 02 2016, 12:04:02 »
на сход развале рычаги пусть вперед сдвинут
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #79 : 07 02 2016, 12:46:11 »
275/70/16  зимка - ничего не цепляет. диски сток вылет +15, стоят проставки над пружинами 30 мм зад и 20 мм передок
