Автор Тема: Шина накала.  (Прочитано 2388 раз)
олег1234
  • Город герой Сталинград
    • прадо 95 1kz-te
Шина накала.
« : 12 11 2015, 17:22:21 »
приветствую всех трактористов. нужна помощь и если есть то и фото. дело в том что к свечам накала как мне сказали должен подходить провод на рейку . у меня его нет и где его искать не знаю. я еще начинающий тракторист .еще не все тонкости постиг. только учусь.
Re: нужна помощь
« Ответ #1 : 12 11 2015, 18:05:04 »
вот шина питания свечей
вот схема подключения эбуда
вот электрика на свечи
Чёрный провод там идет, от реле
которое на 2а возле основного блока (стартер и свечи) от 2ого контакта реле,..... на 1й контакт реле, из подкапотного блока реле с предом на 80А, бело-красный идет.
провод управления реле , зелено-красный , который SREL
таблица работы свечей от температуры ОЖ, управление реле GLOW, точнее говоря
Re: нужна помощь
« Ответ #2 : 12 11 2015, 18:15:46 »
О. темку написал , гыг  ;D, Сань прибей
Re: Шина накала.
« Ответ #3 : 12 11 2015, 19:31:43 »
каво?
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
Re: Шина накала.
« Ответ #4 : 12 11 2015, 20:34:46 »
ну скорее всего меня ;D. невиноватый я  ??? не знал что она так называется.
Re: Шина накала.
« Ответ #5 : 12 11 2015, 20:42:36 »
Научишься!)
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
Re: Шина накала.
« Ответ #6 : 12 11 2015, 20:47:59 »
вот дело то в том что нет никаких проводов толи оторваны толи отрезаны . у бывшего хозяина. где рыть не знаю. реле одни пишут что оно в салоне стоит где пассажир. другие пишут что под капотом.вот и думаю с чего начинать поиск. и где находится блок эбу ?
Re: Шина накала.
« Ответ #7 : 13 11 2015, 18:03:36 »
каво?
тут все по свечам, в одном месте
Re: Шина накала.
« Ответ #8 : 13 11 2015, 18:05:36 »
реле под капотом, отдельный блок на 2а реле, у оснлвного блока со стартёрным
Re: Шина накала.
« Ответ #9 : 13 11 2015, 18:09:57 »
4квадрата прокииь новый
