Автор Тема: Диагностика авто по блютус.  (Прочитано 7339 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Диагностика авто по блютус.
« Ответ #10 : 14 11 2015, 07:12:58 »
UA1ZOZ, че, прям без этого никак?
Ну да...совсем не едет... :)
Удалось нагуглить путем недолгого гугления...
форум называется priuschat.com. Там головастые ребята хакают свои троллейбусы. Большинство кодов от приуса подходят и нам.
К сожалению, по форуму непонятно, удалось ли ребятам прикрутить TPMS к ELM.
У меня TPMS нет, дорестайл, но если бы было, я бы обязательно попробовал :)
Если представляете, как добавлять ПИДы в торк, попробуйте.
Вот это :
82 2a f0 21 15 . . . . . . . . . . . Query current tire pressures
 87 f0 2a 61 15 vv ww xx yy zz. . . . Pressure reply. vv to zz refer to ID1 thru ID5
 82 2a f0 21 16 . . . . . . . . . . . Query current temperatures
 87 f0 2a 61 16 vv ww xx yy zz. . . . Temperatures reply
klop5
  • http://drive2.ru/l/5936625/
    • TOYOTA LandCruiser Prado 150
« Ответ #11 : 14 11 2015, 18:18:46 »
Коллеги что насчет iphone на  IOS, с ним работает?
Работает, только адаптер должен быть не Блютус а вайфай.
« Ответ #12 : 14 11 2015, 19:04:21 »
Подтверждаю, мой вайфаевский работает с айфоном нормально.
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #13 : 16 11 2015, 16:20:41 »
Подскажите, кто пользовался данным устройством, сканер показывает показания датчиков в реальном времени, а возможно ли при помощи этого устройства узнать какие показания должны быть в идеале и сравнить? Например, температура ОЖ 75, а должна быть 82? Для связи с айфоном нужен адаптер с wifi?
С Уважением, Роман...
« Ответ #14 : 20 11 2015, 14:15:27 »
Желательно с wifi. Сегодня тестил три разных проги, нормально с айфоном работает. Все параметры в реальном времени выдает. В основном все проги на половину платные, и многие функции недоступны в бесаплатной версии.
cfviktor
    • PRADO 150 2,7 рестайл
« Ответ #15 : 20 11 2015, 15:15:38 »
Добрый день коллеги. Кто нибудь пробывал подобную штуку?  Универсальный OBD V2.1 ELM327 OBD2 Bluetooth авто сканер. Работает она на prado150 дизель плюс iphone.
V2.1 ELM327 OBD2 Bluetooth не работает
работает V1.5 ELM327 OBD2 Bluetooth
правда можно попробовать самому прописать команды нестандартного протокола для V2.1
попробуйте может и получится подключить
Иногда при попытке диагностики автомобилей с помощью сканеров на базе ELM327 и программы для диагностики TORQUE возникает проблема следующего характера: адаптер установлен в диагностический разъем, смартфон/планшет без проблем подключается к сканеру, но вот подключения к ЭБУ двигателя получить не удается. Часто такое происходит с автомобилями японского производства старше 2000 года, праворульными авто или автомобилями российского производства. Эта проблема связана с тем, что данные автомобили имеют нестандартный протокол для диагностики OBD2. Не редко, эту проблему можно исправить, прописав нужную строку инициализации в диагностической программе для Android OS - Torque PRO. Сделать это можно в разделе Настройки - Профиль авто - Строка пользовательской конфигурации.
Список строк инициализации:
Toyota JDM Nadia/Harrier:
ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00
Toyota JDM ISO9141:
ATSP3 ATAL ATIIA33 ATIB10 ATSH686AF1 ATST32 ATSW00
Toyota JDM Common:
ATIB96 ATIIA13 ATSH8113F1 ATSPA4 ATSW00
Toyota JDM 10400baud:
ATIB10 ATIIA13 ATSH8013F1 ATSPA4 ATSW00
Toyota JDM CAN mode21:
ATSP6 ATAL ATSH7E0 ATCRA7E8 ATST32 ATSW00
Toyota GT86:
ATSP6 ATAL ATSH7E0
команды вводить через разделитель команд \n вместо пробела ghbvth ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00
Кто слишком умен, у того друзей не бывает(японская пословица)
bear
« Ответ #16 : 13 10 2016, 21:10:30 »
всем добрый вечер.
подскажите пожалуйста какую модель сканера лучше взять для TLC PRADO-150 2015гв, двигатель дизель 2,7л
и какое приложение лучше для iOS и/или macOS El Capitan.
Спасибо
