Автор Тема: ошибка по temsу  (Прочитано 13201 раз)
DJ.
    • prado 120 R2 черный
ошибка по temsу
« : 16 11 2015, 15:24:42 »
кто подскажет!?припаял задние амморты ,теперь осталась последняя ошибка- c1715 Обрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего датчика продольного ускорения.вчера слазил нашёл этот датчик всё целое и проводка и сам датчик(датчик посмотрел просто внешне ),но проводку смог посмотреть только ту которая рядом с датчиком ,так как потом она уходит в жгут...отсюда вопрос где он выходит?(хочу прозвонить попробовать)так как жгут этот я так понял идёт из под пассажира и под капот над радиатором,а потом в блок предохов под капотом.и мог ли сам датчик сломаться?может кто знает как узнать рабочий датчик или нет?ну или может есть у кого на попробовать датчик этот ,или может кто даст свой на часик с разбором :-[ просто не хочу  купить его а дело окажется не в нём..хочу ездить мягко)а то этот спорт уже надоел :o))спасибо за внимание!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: ошибка по temsу
« Ответ #1 : 16 11 2015, 17:13:13 »
Как проверить сам датчик
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: ошибка по temsу
« Ответ #2 : 16 11 2015, 17:21:31 »
Так проверить проводку.
Защита от угона тут
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #3 : 16 11 2015, 17:22:04 »
спасибо завтра гляну отпишусь!если кто знает где выходы в проводке чтоб прозвонить напишите)
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #4 : 16 11 2015, 17:23:15 »
вот спасибо)отпишусь как всё узнаю и проверю)
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #5 : 16 11 2015, 19:57:48 »
проверил датчик путём замены переднего правого и заднего левого датчика(были одинаковые) ,ошибка осталась ....так что буду смотреть проводку отпишусь как проверю
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #6 : 18 11 2015, 20:07:31 »
народ у кого есть электросхема на прадо 120 по темсу!?очень надо....+ и  - на датчик приходит ,но не могу могу прозвонить управление....у меня он красно синий ,выше то что фотки это на 150 а у меня походу чуть по другому....или если кто знает куда на блоке цепляется управление от датчика подскажите...
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #7 : 18 11 2015, 21:11:08 »
и еще может кто вкурсе с датчика управление идут напрямую на блок или через что-то?и всё 3 провода от датчика идут на один разъём в блоке?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: ошибка по temsу
« Ответ #8 : 18 11 2015, 21:13:36 »
DJ., вот файлик из мануала по 120-му, там все есть.
Обыватель
Re: ошибка по temsу
« Ответ #9 : 18 11 2015, 21:15:11 »
И еще один, впридачу.
