Автор Тема: Омыватель задней камеры LC200  (Прочитано 47123 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Омыватель задней камеры LC200
« Ответ #170 : 02 10 2019, 10:31:37 »
справа тоже не видно фонарь )
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #171 : 02 10 2019, 10:32:39 »
не на столько же как у меня
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #172 : 02 10 2019, 10:43:18 »
сходу одинаково, если он справа в угол на бампере положит  что-нибудь, тоже сильно удивится )
EvaSmart
« Ответ #173 : 02 10 2019, 10:45:52 »
Doroteos, посудите сами, если вернув штатный кронштейн Вы получаете ту же картинку, как и с омывателем, и если она отличается от исходной, то варианта всего два: либо что-то в равной степени мешает корректной установке и штатного кронштейна и омывателя, либо камера изначально была установлена не очень ровно. Был только один отчет с подобной проблемой, но с третьего раза пользователю удалось установить всё как надо и картинка встала на своё место.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #174 : 02 10 2019, 14:48:11 »
Полоски рисует естественно паркассист, они двигаются вообще-то от положения руля
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #175 : 02 10 2019, 14:51:46 »
EvaSmart, в ближайшие время поеду на ТО в тойоту, где всё проверят и будет возможность сравнить с другими машинами.
EvaSmart
« Ответ #176 : 02 10 2019, 15:41:36 »
Doroteos, отлично! Ждём с нетерпением хэппи энда =)
EvaSmart
« Ответ #177 : 02 10 2019, 16:18:08 »
Doroteos, вот один из двух подобных случаев. Точнее его счастливый конец:
Все еще раз проверил. Действительно, при установке я кронштейн поставил не правильно и у меня омыватель упирался в облицовку двери и не позволял камере встать правильно.
Это видно только снаружи. Изнутри кронштейн вставал совершенно без перекосов.
Сейчас поставил правильно. Фото снаружи не делал, но вид снаружи соответствует Вашей фотографии. Картинка на мониторе теперь тоже совершенно нормальная.
Спасибо Вам за помощь.
P.S. Наверное, имеет смысл отразить эту особенность в инструкции по установке.
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #178 : 02 10 2019, 22:47:26 »
Блин, трагедия)
Только подготовился ставить омыватель, как сломался моторчик или что то с ним связанное(
А снять гада, это эпопея: расширитель, подкрылок, второй подкрылок...
Затягивается у мну установка(((
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
CTPAHHNK
    • 200 4.5
« Ответ #179 : 03 10 2019, 12:49:48 »
Начал сегодня устанавливать омыватель, всё провёл, подсоединил, начал кронштейн устанавливать на место..... хрусть....отломалось крепление шланга к кронштейну. Видимо это слабое место. Теперь ХЗ что делать.
