Автор Тема: жрёт масло, хочу откапиталить сам!  (Прочитано 3640 раз)
Re: жрёт масло, хочу откапиталить сам!
« Ответ #10 : 21 11 2015, 17:48:39 »
для начала компрессию померяй  ;) а то может один горшог мертвый, что и капиталить не стотит
И турбину может она кидает масло )))
может , но компрессию померять проще
Maxnick
    • TLC Prado KZJ95 Правый
« Ответ #11 : 22 11 2015, 01:56:36 »
Всем спасибо за ответы, уже вырисовывается план, начну пожалуй с проверки компресии, потом турбины. icon_hallo
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #12 : 23 11 2015, 19:07:44 »
А как дела обстоят с картерными газами? Мож до турбины дело и не дойдет :)
У меня например масло летит нормально так через сапун и во впуск. Делал раскоксовку, помогло, но не сильно))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #13 : 24 11 2015, 11:03:45 »
У меня масло пробивается через трубку в клапанной крышке. но думаю что еще где-то масло уходит.
Не останавливайся на достигнутом!
v.weid.r1
    • трахтор 90
« Ответ #14 : 25 11 2015, 20:45:28 »
То что кидает масло туда,это норма...
Даже на мотоциклах с идеальной компрессией выкидывает масло в эту трубку при высоких оборотах...
Для этого стоит поставить маслоприемник...
« Ответ #15 : 25 11 2015, 20:55:58 »
И маслозаборник  ^-^
badzai
  • Кирилл
« Ответ #16 : 26 11 2015, 06:10:37 »
маслоотделитель  icon_crazy2
Александор
« Ответ #17 : 27 11 2015, 12:48:06 »
Дайте немому , сказать ! Всем доброго времени суток ! Прям аж приятно читать , что большие пацаны говорят !
  Если вскрывать двиг , то прежде чем менять кольца  , элипсность цилиндров проверить надо , а то время будет потрачено зря .
Все что сказано выше - экономически целесообразно . С уважением.
