Автор Тема: после установки сигнализации с автозапуском акпп 3 сек  (Прочитано 1925 раз)
Mihas240
после установки сигнализации с автозапуском акпп 3 секунды переключается на 4D , так напрягает уже надоело , установщик уверяет ето не из за сигналки типо с коробкой проблемы , уже туда залили ликвимоли топтек 1200 без изменений всеравно , с коробкой никогда проблем небыло заезжал в бокс всё было норм заберал она сразу тупить начала 3 секунды после как ставлю на драйв , установка EAGLEMASTER E8 заняла 3-4 часа
Mihas240
 мне тут в гаражах скозали что на акпп есть модуль заводки и якобы через него проходит сигнал в мозги акпп который указывает о положении селектора в салоне , машина 2006 года 3,0 D4D
Может хоть ктото посоветуете что делать куда лезть
Yugin
    • R2 бежевый
Добрый день . Без знаков пунктуации сложно читать .  Предложу посетить другого установщика .  Подключен один провод стартера или два .
По форуму не полечить .
Mihas240
я незнаю один или два , походу надо лезть разбирать смотреть провода на контактной группе замка зажигания
Yugin
    • R2 бежевый
Установщик совсем далеко ? В каких вы краях ?
Смотри акуратнее, атто  с установщика стоимость коробаса придётся стрясать.
Mihas240
Я из эстонии Таллинн тут такие люди что телефон неберут потом
konoplj
  • все штатно
    • 200
У меня было! Машина дергала пипец! Неправильная установка!! 100%
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Mihas240
завтра диагностику еду делать...  :-\
ttt542
Первым делом необходимо тщательно проверить массу подключения блока сигнализации, в идеале взять с кузова! Затем питание сигнализации! Это должен быть именно силовой провод автомобиля, а не тот на котором красный светодиод контрольки загорелся! Возможно при монтаже тупо не подключили разъем какой нибудь или не докрутили разъемы панели ( эти точки только установщик Ваш знает, что отключал, что подключил!) Ну и самое коварное, это когда жгут проводов от сигнализации в моторный отсек тянут через штатный переход, перебивают какой нибудь провод в пучке! Короче внимательно все проверять!
