Автор Тема: Глюк с ГБО - нужен совет.  (Прочитано 1188 раз)
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« : 27 11 2015, 22:41:44 »
Доброго дня!
Прадо 4л
4 года ездил на газу и радовался. С похолоданием ( а может совпадение)
появился следующий эффект:
На холодную на холостых на газу движок "дрожит".
На бензине - все ОК.
После прогрева эффект пропадает.
С чего начинать? Замена фильтров, корректировка карты и т.п.
Т.е. интересует алгоритм поиска...
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
Re: Глюк с ГБО - нужен совет.
« Ответ #1 : 27 11 2015, 23:18:17 »
У меня так же:(((( смею предположить, что многое зависит от качества газа... С похолоданием меняется состав продаваемого газа: увеличивается содержание пропана...но наши продаваны плутуют... Как вариант, попробуйте другую заправку...
югра
« Ответ #2 : 28 11 2015, 07:39:22 »
Согласен...
ghost911
  • Yahoo-ею!
    • 120 Прадик 2006 года
« Ответ #3 : 28 11 2015, 15:21:46 »
Газ плохой попался, было такая фигня много раз
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #4 : 28 11 2015, 18:06:26 »
Проверить. А лучше заменить все шланги. Подрос воздуха. Когда прогреется просто проподает
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
« Ответ #5 : 29 11 2015, 08:11:14 »
Попробуй сменить температуру переключения на газ на более высокую.
Моё почтение,коллеги.
Александр1300
« Ответ #6 : 03 01 2016, 16:53:24 »
это при переходе с бенза при прогревании на газ, пусть газовщики чуть повысят температуре переключения на газ и всё
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #7 : 03 01 2016, 19:08:35 »
ничего настраивать не надо.  попался плохой газ, надо лишь создать побольше давление в балоне.  либо самому компрессором либо езжай к любым установщика они тебе за пару минут все сделают.  icon_friends
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #8 : 05 01 2016, 00:50:59 »
При установке температуры перехода на газ в 55 град. проблема ушла.
НО в прошлые зимы такого эффекта не было, вот в чем вопрос...
