Автор Тема: Доработка шатного звука в Prado 120  (Прочитано 73845 раз)
Romann
Re: Доработка шатного звука в Prado 120
« Ответ #90 : 19 07 2021, 09:51:10 »
Он про фильтры питания в усилителе спрашивал.
А я про крос подумал ))
Fantast
« Ответ #91 : 01 09 2021, 03:37:19 »
Приветствую. А в параллель с 2200 мкФ что припаяли?
Там  пленочные  0,22 или что-то в этом духе.
Спасибо!
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #92 : 06 10 2021, 18:27:28 »
Всем привет.
Может кто решал уже эту проблему....
Купил СС3, при попытке подключения выяснилось что в у нее нет выходов на тыльные колонки ( у меня комплектация с усилком, но он давно сдох). До этого стояла ГУ в стиле Тесла и мастер сделал обход усилка, добавив 4 провода. Так вот в СС3 в фишке нет разводки на тыл. Решил купить свой усилок и уже купил Хертс С165 на тыл. Теперь примерно под эти параметры выбираю акустику на фронт (3 канала) и усилок. Так как не сильный меломан, то хочу подобрать что то бюджетное. Колонки до 20 тыр, и усилок не более 30 тыр. Может кто посоветует. Хочу звук от СС3 пустить по оптике.
Romann
« Ответ #93 : 07 10 2021, 00:37:46 »
Всем привет.
Так может запиновать 4 пповодка в фишку и не покупать усилок ?
Усилитель с входом под оптику ( с встроенным процесором ) за 30 новый на гарантии не купить ,да еще и 8 канальный ....
alexnadym
« Ответ #94 : 07 10 2021, 04:22:28 »
мысль восстановить фишку посещала и возможно и реализуется. 8ми каналка amp panacea стоит порядка 35, но не хочу поканалку делать, думаю не смогу настроить. Схема с 4х канальным + усил для саба (позже, если не хватит низких) и кроссоверами для меня подойдет вполне.
Romann
« Ответ #95 : 07 10 2021, 12:38:26 »
Ну вопервых панацея 6-канальный усилитель . А во вторых кросоверы это еще больший гемор чем настройка процесора.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #96 : 07 10 2021, 13:21:56 »
Что касается акустики на фронт, очень рекомендую Morel Maximo Ultra 603
Себе долго выбирал трёхполоску и остановился на ней. Играет породисто, детализировано.
16К средняя стоимость. Комплектные кроссоверы вполне сносно играют, но при желании их можно выкинуть, запитав СЧ-ВЧ от фронта с ВЧ фильтром в виде конденсатора для твитера, а НЧ от тыла, с соответствующими подрезками. Сам тыл - в топку.
Для мидбаса, единственное, придётся сделать переходное кольцо с блина на обычную 16-ку
ну и если брать Панацею, насколько я знаю, там встроенных полосовых фильтров куча.
А 8-канальный - это Эйфория ))
alexnadym
« Ответ #97 : 07 10 2021, 13:42:51 »
Да согласен. Чуток напутал. в панацеи написано 8 чего то там и 6 каналов .....
Колонки по изучаю, спасибо. Мне нравиться электронная (техно, дипхаус) музыка и надо так сказать шустренькие колонки с жестким басом.
Тыл выкидывать не хочу, к тому же уже купил его. Специально сел назад и мне не понравилось, что звук далеко в переди. Ну а кольца на перед и зад уже в пути.
Как вообще панацея? Стоит брать?
AlexSS
« Ответ #98 : 07 10 2021, 19:58:38 »
Лично не тестировал, но по описанию огонь. Но он не для электронных жанров скорее.
Romann
« Ответ #99 : 07 10 2021, 23:05:41 »
Панацея v3 отличная , но есть нюанс ))) они кончились и не известно когда будут ((
