Автор Тема: Пневма на 120  (Прочитано 5225 раз)
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Пневма на 120
« Ответ #10 : 30 11 2015, 12:57:51 »
Смотреть надо, я же не спец какой
Всегда!
слава1979
Re: Пневма на 120
« Ответ #11 : 30 11 2015, 15:33:07 »
А что смотреть то нужно? Все говорят приезжайте посмотрим, приезжаю, на подъёмник загонят, под низ посмотрят и вердикт: НАВЕРНО баллоны! А можно ли точно узнать они или нет?
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Пневма на 120
« Ответ #12 : 30 11 2015, 22:15:56 »
А пробег то какой?
Всегда!
слава1979
Re: Пневма на 120
« Ответ #13 : 02 12 2015, 14:13:35 »
На 200000 заменил Компресор, сейчас 208
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Пневма на 120
« Ответ #14 : 02 12 2015, 14:47:17 »
А подушки не менял?
Если нет, то 99% они. Во-первых от времени( микротрещины на балонах. Во-вторых пробег большой они по 150-180 тыщ ходят.
 Это моё мнение конечно, но я бы поменял, да и денег это не много стоит.
Всегда!
✮ КОСТЯ ✮
Re: Пневма на 120
« Ответ #15 : 02 12 2015, 20:26:21 »
Друзья подскажите, в чем может быть дело? Перестал качать Компресор, оказалось что просто сгнил от давности, поменял, поставил новый Компресор, охладитель, кранштейны и тд! Все ок, компресор качает! Но только стоит поставить на сигналку, минут 10 проходит и зад машины снова " лежит"? Завожу, Компресор начинает качать и поднимать зад!Вопрос: что менять? Те что меняли компресор говорят меняй подушки? Так ли это? Мож ещё какие то мнения у тех кто сталкивался есть?
делай  мыльный раствор, как накачает из ямы брызгай на балоны во всех положениях (верхнее, среднее, нижнее) если за 10 минут спускают балоны, то точно увидишь! У меня за ночь спускало и то увидел прям на изгибе !
слава1979
Re: Пневма на 120
« Ответ #16 : 02 12 2015, 20:33:46 »
СПС! Буду балонны заказывать! Результат сообщу!
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
Re: Пневма на 120
« Ответ #17 : 02 12 2015, 21:47:10 »
Да и так услышать можно где травит, если за такое короткое время спускает.
У меня тоже компрессор встал после того как пневма чудить начала, компрессор постоянно качал. Хочу его разобрать на днях,думаю щётки сносились. Пневму восстановил а компрессор умер))) ;D. Так что вам совет- фишку с компрессора скиньте и с клапана спускного на всякий случай.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Пневма на 120
« Ответ #18 : 05 12 2015, 18:19:55 »
Прежде чем разбирать - проверьте, нет ли ошибки 51 по пневме. Если есть, просто надо ее сбросить и компрессор заработает. Но обязательно надо устранять причину утечки, а то мучение будет продолжаться.
Виталий 1970
Re: Пневма на 120
« Ответ #19 : 14 12 2015, 15:15:04 »
Ребята! Проблема такая: Постоянно качает компрессор. Выравниваем в среднее положение вытаскиваем предохранитель и так ездим. Балоны при этом не спускают. Что может быть? Все это со слов товарища. :-\
