Автор Тема: Штатные ПТФ  (Прочитано 6834 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Re: Штатные ПТФ
« Ответ #30 : 06 12 2015, 02:14:35 »
Этот способ плох потому что если к примеру в тяжелых условиях включим не D, а например 4. Давно уже на форуме есть тема, где разжевали как подключить ПТФ для ДХО  одним проводом.
положение "4">>>"L" думаю Вы включаете не для постоянной езды ;D а именно в каких либо "тяжёлых условиях" т.е. кратковременно и то гденить в лесу :-[
(((можно конечно и дальше пойти __ поставить на каждое положение  АКПП диод__ чтоб электроника не сходила с ума__ об этом тоже писалось http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110633.msg4495225#msg4495225 но это уже другая история....
tyn19
    • Прадо 120
Re: Штатные ПТФ
« Ответ #31 : 06 12 2015, 07:31:51 »
Хочу все таки показать как я подключил,делалось все из соображений чтобы дешево,не трудоемко и надежно.Провода нашлись в гараже,кнопку купил за 30р и деркон в радиомагазине тоже за 30р. Деркон прикрепил к генератору с помощью хомута и все.  ( ДЕРКОН ЭТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТАЮЩИЙ ЗА СЧЕТ ПОЯВЛЕНИЯ РЯДОМ С НИМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.применяется часто в сигнализациях в помещениях на окнах и дверях ) когда вы включаете зажигание в генераторе появляется магнитное поле на обмотке тем самым включаются ДХО.Нарисовал как мог несудите строго.
kranium
Re: Штатные ПТФ
« Ответ #32 : 06 12 2015, 08:00:42 »
Если вдруг кого заинтересовал мой способ подключения на селекторе переключения есть светодиоды на каждую скорость они от 12в которые загараються при переключении селектора АКПП там есть штейкер контролькой прозваниваешь какой провод идёт к D и с него берешь плюс.
Так на ДХО если подать + огни наооборот гаснут, или этот + подаете вместо + с батареи?
Yorris
Re: Штатные ПТФ
« Ответ #33 : 05 03 2016, 14:09:41 »
Никто не ставил в противотуманки вместо родных H11 лампочки цоколем H9? Они как-бы чуток мощнее (65 вт против 55 вт) и света дают больше (1800 люмен против 1200 люмен на H11). На H9 откусывается небольшой кусочек в 3мм.
Free Rider
  • Free Rider
    • Прадо 120 4.0
Re: Штатные ПТФ
« Ответ #34 : 05 03 2016, 14:21:21 »
Поплавится могут туманки, если лампы большей мощности поставить.
Respice post te! Hominem te memento! Memento mori...
Yorris
Re: Штатные ПТФ
« Ответ #35 : 09 03 2016, 12:51:47 »
как-бы всего на 10вт мощнее, вряд-ли поплавятся.
Просто откусить кусочек в 3 мм. Загуглите "Ближний свет — H9 вместо H11".
"необходимо подрезать на 3 мм. металлическую пластинку на лампе H9, так как она немного смещена по сравнению с H11 и без этого лампа просто не войдет в фару. Так же необходимо срезать одну лишнюю пластиковую перегородку, если этого не сделать то вилка просто не войдет в лампу. Bogus написал мне что достаточно сделать лишь второе. Так оно и оказалось. Лампа H9 легко вставляется в фару Соника как родная H11. Осталось срезать пластиковую перегородку для подключения вилки."
Free Rider
  • Free Rider
    • Прадо 120 4.0
Re: Штатные ПТФ
« Ответ #36 : 09 03 2016, 13:16:22 »
Впихнуть Н9 вместо Н11 получится, понятно. А в фокус попадать будет?
А то может яркости прибавится, а освещённости нет.
DVRML
    • SUBARU
